Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 23.11.2010, 09:44   #1 (permalink)
evolver
Exclamation Проблемы при заходе на свой аккаунт в Одноклассники.ру
Всем доброго дня! На предприятии такая проблема во всех компьютерах кроме сервера в одноклассники то заходит то нет, т. е при заходе на сайт, причем неважно с какого браузера опера, мазила или гугл хром, после того как вводишь пароль и логин и нажимаешь на кнопку войти страница перезагружается и требует заново вести пароль и логин, и так заново повторяешь эту процедуру и снова тоже самое, парой если повезет то заходит, и еще один немало важный момент, когда ставишь галочку <запомнить> на сайте, то нормально заходит. Все другие социальные сайты работают без каких либо проблем, проблема именно с сайтом одноклассники.ру, использую на сервере программу user Gate 2.8 для контроля трафика, все настройки проверил и перепроверил никаких проблем с ним нет, я думал из-за вирусов но нет, проверил всю систему докторм вебом с последними обновлениями результат 0. почему так, почему именно с этим сайтом, никаких фильтров для этого сайта не использую, пожалуйста, помогите, в чем может быть проблема, заранее благодарен.
evolver вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы
Взломали аккаунт ВКонтакте
Глюк при заходе в Windows - мелочь, а неприятно
Похоже, мой аккаунт угнали
Очередные проблемы со входом в Одноклассники
Проблемы со входом на сайт "Одноклассники"
Продать аккаунт
Старый 25.11.2010, 07:52   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
привет.
в браузерах, кукисы разрешены?
Старый 25.11.2010, 08:28   #3 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
у нас на рабочей машине такое же.
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 08:32   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
забыл написать - c:\windows\system32\drivers\etc файл Hosts открой блокнотом - посмотри если нету не чего под 127.0.0.1.
если есть - удали...
Старый 05.12.2010, 11:30   #5 (permalink)
Alexey270588
Аватар для Alexey270588
Обычно когда есть проблемы с файлом Хостс доктор веб их сразу палит.Хотя,всякое бывает.Проверка лишней не бывает.
Alexey270588 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 12:25   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
насколько знаю - антивирусы пропускают данный файл ....
Старый 05.12.2010, 13:08   #7 (permalink)
MrSTEP
一步一步地会到目的
Аватар для MrSTEP
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Нет, Олег, курейт замечает модификации в этом файле и предлагает восстановить
Старый 05.12.2010, 13:08   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
значит я не замечал этого - я ставлю "без вопросов" почти всегда сканирование - спасибо ( буду знать )
Старый 27.12.2010, 10:57   #9 (permalink)
evolver
Балин ничего не получается, есть кто ни будь кто сталкивался с этой проблемой и решил проблему?????????
Старый 27.12.2010, 13:07   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
что вы сделали из предложенного вверху?
сканировали на вирусы?
в другом браузере проверяли?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
