02.04.2010, 21:56 | #1 (permalink) |
Как найти сумму по полю в запросах ассess 2003?
есть таблица №(счетчик),фио(текст), зарплата(число(не денежный)). Есть простой запрос: фио, зарплата. как в режиме конструктора и где что написать и нажать чтобы найти сумму по полю зарплата? |
02.04.2010, 21:56 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы TDA 2003 Неправильно считает сумму после минимального элемента Ряды: найти сумму, исследовать на сходимость Вычислить сумму Помогите собрать компьютер на сумму около 20.000 рублей. |
02.04.2010, 22:36 | #2 (permalink) |
Сейчас не установлен access 2003, но постараюсь помочь.
Вообщем, нажимаешь на кнопку ∑(сигма), далее убираешь группировку с из ненужных полей(оставляешь только там, где надо применить группировку), затем выбираешь операцию sum. |
02.04.2010, 23:01 | #3 (permalink) |
............ далее убираешь группировку с из ненужных полей(оставляешь только там, где надо применить группировку), затем выбираешь операцию sum.
там нельзя убрать там надо чтото выбрать из списка.... |
02.04.2010, 23:27 | #5 (permalink) | |
02.04.2010, 23:42 | #7 (permalink) | |
06.04.2010, 12:21 | #8 (permalink) |
получилось, но не то. если убрать нумерацию то сумма работает, но сумма не по всему полю, а только сумма по группе. например у нас в таблице три "иванов" то в результате запроса будет один но зарплата уже суммированная.
а как найти сумму по всему полю(можно даже не в запросе а в отчете), т.е. иванов+петров+сидоров --?????? ну как в екселе сумм(диапазон) или а access это не возможно??? |
27.04.2010, 01:41 | #9 (permalink) |
Кстати сумму легко можно найти в отчете.
В разделе примечание очтета нужно создать вычислительное поле и написать =Sum([имяполя]) также можно найти количество =сount(), cреднее avg,... min, max, и тд и др способы |
