Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 30.05.2020, 00:57   #1 (permalink)
norb1991
По умолчанию Переключатель IP KVM
Всем кто может подсказать какой бу айпи квм взять?Dell IP KVM Console Switch 1082DS +8 шнуров 180 баксов, или атен 1716ай без шнуров 280 баксов или Aten ACS-1208A 8 портов +8 шнуров. Вопрос возник поскольку скоро лето а в комнате все теплей и теплей работает 10 компов хотелось бы их поставить подальше в идеале в другой дом и управлять ими удаленно кто может что подсказать как дешевле решить эту проблему . Всем спасибо
norb1991 вне форума   Ответить с цитированием
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам
DIP переключатель
Электрический переключатель
Старый 30.05.2020, 11:36   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Идея правильная, но обойтись можно без аппаратных примочек - RDS(P) рулит!
Старый 30.05.2020, 13:01   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Как далеко находится дом?
Можно просто кинуть кабель витой пары и также управлять ПК удаленно.
Старый 30.05.2020, 14:12   #4 (permalink)
norb1991
далеко 2 км примерно
Старый 30.05.2020, 14:14   #5 (permalink)
norb1991
для того чтобы управлять по рдс нужно настроить роутер? И чтоб был обязательно статический айпи?
Старый 30.05.2020, 17:12   #6 (permalink)
Николай_С
Я использую динамический ДНС (бесплатный). Роутер должен поддерживать DDNS. Лучше автонастройка на бесплатные сервисы.
2 км можно и по вафле соединяться, но понадобятся направленные антенны.
Старый 01.06.2020, 07:54   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
RDP голой попой в мир выставлять не хорошо, т.к. это та еще дыра, даже при использовании кастомного порта.
Если настраивать RDP, то нужно определять диапазон IP-адресов (если используется динамика) для входящих соединений.
Если настройки роутера это не позволяют сделать, можно настроить этот диапазон в брандмауэре/файрволле операционной системы, минус такого мероприятия в том, что как только провайдером будет присвоен другой ip, придется заново его указывать.
Автору по-любому при использовании удаленного подключения (даже по KVM) необходимо, чтобы удаленные ПК имели выход в интернет, использования моста WiFi не всегда осуществимо.
Я бы порекомендовал следующее: на обоих концах установить микротики (недорогие, в районе 1,5к), поднять тоннель L2PT с шифрованием IPSec.
Старый 05.06.2020, 15:58   #8 (permalink)
norb1991
купил Dell IP KVM Console Switch 1082DS (8 KVM портов) теперь пытаюсь настроить с помощью бывшего владельца ) ужасно непривычно. Обычно купил ткнул в розетеу и все работает а тут целая эпопея на данном этапе придется переустановить винду и потом обновить експлоурет до 11 версии. На вин 7 это возможно?
Старый 08.06.2020, 10:23   #9 (permalink)
norb1991
Все настроил и сразу о минусах неудобство в подключении лимит времени максимум 5 мин , низкое оптимальное разрешение 1024 на 764 но в целом апарат хароший для домашнего использования пригоден только после того как отключил кулер сильно шумел и удовольствие от полноценного управления компом перестало все минусыт .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
