Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 15.03.2007, 13:42   #1 (permalink)
kowa
Стоит терминальный сервер по управление Win 2003 TS ну и соответственно 14 машинок терминальных, которые туда заходят.. имеется цитрикс, но стоит в другом месте и по другому адресу...
трабы в следующим када я подключаюсь к серверной части цитрикса под админом он соеденяет а под обычном пользлвателем хренас два.. еси его сделать админом то тоже соединит.. подскажите что и как?
kowa вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы
TDA 2003
Вопрос о PowerPoint 2003
Server 2003
Outlook 2003
Старый 15.03.2007, 19:25   #2 (permalink)
V_Bond
точно не скажу но попробуйте ...под админом запустить regedt32 ( клиент Citrix должен быть выгружен) найти HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing поставить полные права на этот раздел All users - Full access проверить не могу сейчас нет Citrix ,но кажется так......
V_Bond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 03:13   #3 (permalink)
Barsick26
По умолчанию ПЕРЕГРЕВ!!!! ПОМОГИТЕ!!! ПРОЦЕССОР - 95 градусов!!!
Ребята, что делать? Помогите! Процессор нагреваеться до 95 за цельсием, кулер работает!
Уменя ноут Асус F3Ke
Barsick26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 03:21   #4 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Ноутбук на гарантии? Отверсти для выхода воздуха не забиты пылью?
В спокойном режиме столько температура? чем ее измеряли кстати?
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 03:25   #5 (permalink)
Barsick26
Измерял Сандрой и другими прогами - цифра - 95-94, комп не гружу ничем, только инет и все! Разбирал, кулер немного в пыли, но я не спец по железу((( что делать?
Добавлено 02.01.2009 00:02:29:
Гарантия есть, но талона нет( такчто, почти без гарантии(( ему только год и пару месяцев. В спокойном состоянии начинает догонять до 70 на 5-10 минуте работы!
Старый 01.02.2009, 03:32   #6 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Раз вскрывали то гарантии уже не видать все равно...так что
Думаю придеться чистить кулер, или даже снимать (если это возможно). возможно термопаста "испарилась" или кулер не плотно прилегает к процу.
everest -ом проверяли температуру?
Компьютер как нибудь дает знать о перегреве? сообщения об ошибках например?
Старый 01.02.2009, 03:34   #7 (permalink)
Barsick26
Неа! Никаких ошибок, никаких знаков о перегреве, работает, как лошадь, но корпус треснул от перегрева!
А где Эверест взять? :)
Добавлено 02.01.2009 00:02:34:
В принципе я вскрил аккуратно, думаю, не заметят ))))
Старый 01.02.2009, 03:41   #8 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
в моей подписи ссылка
Старый 01.02.2009, 03:42   #9 (permalink)
Barsick26
Можно вкратце, как им пользоваться? Плыз! Я не спец, как это заметно )))
Старый 01.02.2009, 03:44   #10 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Треснул от перегрева? скорее бы расплавиться должен....
Открываешь его и слева панелька сведения о системе нажимаете и справа будет отоброжаться инфо
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
