Настройка сервера-терминалов на Windows 2003
Статус
alexandrsumy
29 Апр 2009
1) Заходим Administrator'ом (Администратором).
2) Пуск -> Администрирование -> "Manage Your Server" (Мастер настройки сервера).
3) Добавим серверу из списка "роль" сервера терминалов, для этого в списке ролей выбираем Terminal Server (Сервера терминалов), и нажимаем Next(Далее). Снова нажимаем Next(Далее), а затем OK - подтверждая свою готовность перегрузить компьютер.
4) После перезагрузи, заходим под Администратором, и говорим установке сервера терминалов Finish(Готово). Заметьте: в окне Managing your computer(Управление данным сервером) появилась роль: Terminal Server(Сервера терминалов). Однако ниже сказано, что: "Поскольку сервера терминальных лицензий не найдено, то сервер терминалов будет выдавать временные лицензии на соединение, каждая из которых закончит своё существование через 120 дней".
5) Исправляем ограничение в 120 дней. По этому заходим в Пуск -> Панель управления -> Установка и удаление программ -> Установка компонентов Windows. Ставим галочку напротив пункта Terminal Server Licensing(Лицензирование сервера терминалов). Hажимаем Next(Далее). Затем Finish(Готово).
6) Теперь у нас установлен сервер терминальных лицензий. Hо его ещё надо активировать. Для этого компьютер должен быть подключен к интернету или работать через прокси сервер(проверьте работу сайтов в Internet Explorer), если нет, то следует прописать прокси в Панель управления -> Свойства обозревателя -> Подключение -> Использовать прокси-сервер для подкл.(прим. 192.168.0.1.порт 3128)
7) Заходим в Администрирование -> Terminal Server Licensing(Лицензирование сервера терминалов). Видим, что найденный на нашем компьютере сервер находится в состоянии Not activated(Не активирован).
8) Щелкаем правой кнопкой, говорим Activate server(Активировать сервер). Выбираем тип подключения Automatic(Авто подключение). Вводим (имя, фамилию, организацию, страну - строго те, которые были введены при установке Windows). Следующую страничку (E-Mail, адрес) я оставил пустой. Hажимаем Next(Далее), и ждём.
9) Активация должна пройти успешно. Запустится Client Access License (CAL) Activation Wizard (Мастер клиентских лицензий), нажимаем Next(Далее). Дальше мастер спросит тип лицензии, которую желаете установить. Выбираем Enterprise Agreement, и на следующим этапом спрашивают магическое число(Enrollment Number).Вводим: 4965437.
10) Теперь нужно указать продукт - Windows Server 2003. Тип лицензии - per Device(на устройство). Количество - 999. Лицензия инсталлировалась отлично. Закрываем окно Terminal Server Licensing.
11) Теперь заводим новых пользователей и не забываем добавлять их в группу «Пользователи удаленного рабочего стола»
На всякий случай ссылка на веб-узел лицензирования сервера терминалов Windows Server 2003:
https://activate.microsoft.com/
Настройка сервера-терминалов на Windows 2008
А как лицензировать сервер-терминалов на Windows Server 2008?
По п.9 - лицензии на доступ к серверу терминалов требуется приобретать отдельно, если у вас лицензионная ОС, не в коем случае не использовать номер, который приводит автор.
п.10 - количество лицензий необходимо выствлять в соответствие с приобретенными лицензиями.
Пользуюсь Thinstuff XP/VS Terminal Server , альтернативный вариант описанному в статье способу, но для большого кол-ва пользователей и для стабильной работы сервера/пользователей рекомендую использовать её. Главные плюсы этой программки это стабильность и её недорогая стоимость. В общем советую!!!
Mocler, Вы его сами используете?
А как себя ведет Thinstuf XP/VS Terminal Server? На сколько он стабилен?
Позволяет ли подключаться из внешней сети (интернет)?
Статус
