21.10.2008, 23:26 | #11 (permalink) |
21.10.2008, 23:26 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Настройка Роутера FAQ Настройка роутера Asus RT N10 Настройка роутера Настройка Wi-Fi роутера Настройка роутера |
22.10.2008, 15:29 | #15 (permalink) |
ну значит выберите на вкладке Ван протокол ВПН, ну там далее поймете, (логин пароль и т.д) если вдруг что то не получится звоните в суппорт провайдеру ) или пишите нам )))
22.10.2008, 18:08 | #16 (permalink) |
В настройках роутера есть PPPoE PPTP L2TP Russian PPPoE и Russian PPTP
Что из этого является ВПН?) Последний раз редактировалось Logo; 22.10.2008 в 20:13 |
23.10.2008, 01:30 | #17 (permalink) |
pptp, L2TP ( Russian PPTP вот это я первый раз вижу , ну думаю что пойдет)
pptp это впн, L2TP щя юзает корбина и предлагает выбор , либо pptp либо L2TP разница между ними в том что второй безопасней , так как уже другие сертификаты на проверку подлинности |
20.11.2008, 20:03 | #18 (permalink) |
Черт его за ногу так и не смог настроить ДЦ++ чтобы можно было подключаться и пользоваться внутренней сетью, собственно вообще любыми ресурсами ВНУТРЕННЕЙ сети.
Все маршруты прописал, вродебы порты перекинул. Но не работает и все( В тупике. Инет работает нормально. тип подключение PPTP dual access. еще есть такая херь в статусе роутера внешний ip 10.32.xx.xx, а сайт http://www.flylinkdc.ru/getip.php выдает ip 87.251.xxx.xx это нормально??? |
20.11.2008, 22:29 | #19 (permalink) | |
ЗЫ Возможно вам надо убрать все что вы настроили, и попробовать дать ДС возможнось самому определить подключение |
20.11.2008, 23:00 | #20 (permalink) |
чето я такой функции в flylink'e не наблюдаю
также прочитал такую херь: "Еслиу вас тип подключение PPTP или PPPoE вым надо настроить роутер в режиме dual access затем пописать маршруты на вашу локальную сеть в Advanced -> Routing после этого уже открыть порты. Тут не настраивают программы, можем помочь только в настройках роутера." собственно что значит пописать маршруты на вашу локальную сеть Последний раз редактировалось M@ks; 20.11.2008 в 23:27 |
