28.10.2008, 17:37 | #53 (permalink) |
Смотря, какой форм-фактор интересует.
Впринципе для целей хранилища-качалки нужна мать попроще, без излишеств. И проц туда маломощный поставить - чтобы поменьше грелось всё. Ну или взять Mini ITX со встроенным процом и видео. Экономия места потрясающая, но такие материнки не везде найдёшь. Ещё вроде должны выйи скоро в продажу Nano-ITX и даже Pico-ITX, которые равны половине и четвертушке от Mini соответственно. Стоят дорого, зато размеры очень приятные. |
28.10.2008, 18:37 | #55 (permalink) |
Не согласен категорически! Как раз на этот девайс стоит ставить нормальную мать -- как минимум 4SATA. В этом плане лучше всего строить систему на базе AMD Micro-ATX.
04.11.2008, 02:21 | #56 (permalink) |
К слову о жёстких дисках.
Недавно мамке апгрейдил комп (отдал старую материнку с процом, а она наотрез не дружит с IDE-хардами). Возиться было влом, вот и купили новый Seagate на 250. И вот что настораживает - он УЖЕ трещит немного... Впринципе чёрт бы с ним, но мои 2 такие же уже 3 и 2 года пашут тихо. Возникает подозрение, что их разучились делать... обидно однако. |
04.11.2008, 02:35 | #57 (permalink) |
Опять же о хардах -- может повторюсь. Влом стало ждать ремонта моего сегейта. Отдали. Чек на покупку чего угодно в ихней-же фирме... Ну делать нечего... Прихожу в магазин -- дайте такой же... А он теперь мало того, что на 70 гривен дороже из-за шаманских ритуалов над гребаным долларом (или гривной), так его еще и нет. В итоге взял Samsung на 640.
И что я вам скажу -- ничуть он не хуже. И 16 метров кеша ему хватает, да и обьем получше. Скорость такая-же. Только вот запара -- комп все-равно при установке ОСи тормозит. Форматнул-то винт нормально, а потом тормоза... Это ж надо -- винду ставил около часа. Не настраивал, ничего, а тупо ставил... Причем перетыкал все порты (а у меня их 8). Форточка вроде работает нормально. Вот и думаю, в чем дело... И мой SATA-контроллер орет "No Hard Disk detected!" при загрузке. Причем постоянно. |
04.11.2008, 04:06 | #58 (permalink) |
Ну если контроллер ругается, то это видать у него с дровами проблемы, а не у диска в железках... Хотя как знать, в плане "not detected" у меня туговато с опытом.
04.11.2008, 15:11 | #60 (permalink) |
Аа, видел нечто подобное на работе. В итоге босс как-то всётаки интегрировал контроллеру дрова, но я даже не стал спрашивать, как именно.
Пишет, что ничего не видит, потом откуда-то грузит ось=) Это там ещё какой-то косяк то ли в биосе то ли в самом контроллере. |
