26.02.2016, 01:56 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
26.02.2016, 01:56 | |
В аналогичных темах вы наверняка найдете то, что вам нужно Выводы об OpenVZ виртуализации на сервере Автоматическая смена скорости на сервере Можно ли делать оцифровку видеокассеты с авто-остановкой на плохих местах? Что делать? В гарантийку или без неё можно проблему решить? Можно ли делать притирку на оргстекле? |
26.02.2016, 11:05 | #12 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Заработало! правда не очень быстро всё работает, но в общем - разобрался. Надо было включить самые трминалы на сервере, дальше тонкий клиент коннектится по WtWare, просит логин-пароль системы и всё. Создал ему пользователя(почему-то не хочет одновременно с двух машин под один логин заходить, вырубается),теперь ошибок нету. Одно непонятно, как сделать автологин. Ну да это уже не так важно.
правда пришлось разграничивать DHCP серверы на машине и в роутере(первой дал диапазон 100-200, второму 1-50), но едва-ли у меня 50 одновременно наберется
29.02.2016, 20:25 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Обновил железо до s775, двухъядерного камня и 3Гб оперативки(потом может разживусь, плата до 8 поддерживает).
Итак, следующая проблема. С терминалами наигрался, пробую сделать сервер вместо роутера, на вход в локальную сеть. Насколько я понял, нужно 2 сетевые(стоят), мост между ними(сделан), а так же DHCP и DNS сервер (ну как в роутере). И вот тут засада. При настройке обычного роутера я прописываю параметры в ручную(ip до провайдера, DNS, маски и всё такое) на роутере. Далее все автоматом. В параметрах моста ввёл все данные, интернет на сервере появился. В локальной сети сервер тоже есть, удаленка работает. Но вот без DHCP и DNS нету интернета на компьютерах в сети. А как оные настроить я не понял. Там нужен какой-то домен(где его брать?), какие адреса прописывать.... в общем взрыв мозга. Вот картинка, как в итоге должно получиться.
29.02.2016, 20:51 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
*но я бы советовал начать с прочтения пары книжек - по стеку TCP и по началам администрирования win-серверов. Честно, пригодится в будущем Ибо "мост без гейта" и слияние ролей домен-контроллера с гейтом - идеологически неверный подход |
23.03.2016, 12:00 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Всем еще раз привет!
У меня опять идея фикс, прошу совета. Разжился настоящим сервером с двумя ксеонами, хочу попробовать на нем всякое разное. Но что бы каждый раз не переставлять ОС, не шаманить с винтами (он всего один), хочется какого-то решения, что бы была корневая система, а с нее могли запускаться другие(мне трех штук наверное хватит. Гугл привел меня в гипервайзер, но это немного не то - он делает все системы одновременно, мне это в принципе не надо, да и вмваровский только один процессор бесплатно поддерживает. Как правильно и легче всего реализовать вышеозначенное? |
29.03.2016, 20:24 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Таки это FreeBCD
01.04.2016, 11:58 | #19 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А пока нечего рассказывать. Я пытаюсь получить рабочую конфигурацию "терминальный сервер + тонкие клиенты". Получилось всего один раз на винде, с помощью триальной программы. Под линуксом какая-то хрень происходит. Пока разбираюсь с этим.
03.04.2016, 16:09 | #20 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Получилось!
Сколько бы я не пытался, нифига ltsp не работало, файлы конфигурации даже не все создавало. Плюнул, пошел искать дальше. Нашел. Есть такая штука - Edubuntu. Та же убунту, но для школ или около того. Куча образовательных-развивающих программ, и настроенный LTSP для создания класса из тонких клиентов и сервера у учителя. Поставил систему без всех образовательных прог, только убунту и ltsp. И что вы думаете? Заработало. Правда, на старом ноуте грузиться отказалось, а пересобрать образ под i386 не получается, пишет что что-то не готово. Но да фиг с ним, на остальных компах работает.
