17.04.2008, 09:28 | #1 (permalink) |
17.04.2008, 09:28 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Дистанционное управление Удаленное включение сервера с помощью мобильного телефона Удаленное администрирование через локальную сеть Проблема с рабочим столом |
17.04.2008, 09:32 | #2 (permalink) |
Имперская инквизиция
никак ты ее не отключишь, так и должно быть ....... вводишь данные аккаунта и попадаешь в систему ...... в свойствах кампутера на вкладке "удаленное управление" - разреши, проставив галку, добавь юзверю разрешение Remote Desktop User (пользователи удаленного рабочего стола)
17.04.2008, 11:29 | #3 (permalink) |
в окошке надо имя не своей учетки, а той что на том компе есть. Разрешить той учетке удаленное управление. Но при подключении удал доступа с 1 компа на 2, на 2 экран погаснет, чтобы одновременно работали надо через удаленного помошника вроде, я точно не знаю.
17.04.2008, 12:31 | #5 (permalink) |
У меня стоят две одинаковые системы WinXP SP2 с полным набором обновлений! Я и указываю имя учетной записи со второго компа! В первом своем посте вы имеете в виду отрыть панель управления – система – удаленные сеансы – разрешить удаленный доступ к этому компьютеру – выбрать удаленных пользоветелей? Далее надо добавить пользователей, которые могут подключаться к этому компьютеру? Так вот, я ввожу имя пользователя, нажимаю проверить имя и комп строит список найденный пользователей, но в этом списке присутствуют только пользователи этого компа, а как же мне указать пользователя с другого компа? Если я далее щелкаю размещение, то в этом списке присутствует только имя этого компьютера, а второго компьютера, с какого мне нужно указать имя ползователя нет! Как же мне указать пользователя со второго компа? Или я что-то не то делаю? Все время пишет «Отказано в доступе из-за ограничения учетной записи»!
17.04.2008, 12:54 | #6 (permalink) |
В 1 компе любой учетке (местной) разрешаешь удаленное управление. Со 2 компа когда подключаешся к 1 введи данные этой учетки (котороя в 1, которой разрешил)
24.11.2009, 12:10 | #7 (permalink) |
Установка драйвера на веб камеру
Здравствуйте! Помогите не могу установить Web камеру " a4tech PK-836MJ " Проблема заключается в установки драйверов хотя они в поставке не идут и не требуются, камера специально подходит для Windows XP. Первая установка камеры была на sp2, после чего установил sp3 и все обновления.
При установки камеры в диспетчере устройств определяется как usb - видео устройство в состоянии устройства написано что невозможно найти подходящий драйвер или драйвер поврежден. На других компьютерах с такой же ОС она подключается без проблем. |
24.11.2009, 12:18 | #10 (permalink) |
