22.04.2015, 12:27 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Безвозвратная чистка информации на компьютере
Вопрос: как снести историю, информацию о внешних носителях, выходах в интернет? |
22.04.2015, 12:27 | |
Так же вы можете набраться побольше информации, почитав похожие темы Чистка автодинамиков Чистка динамика Чистка компьютера Чистка видеокарты Чистка динамика |
22.04.2015, 13:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Работа с реестром и журналами. Всё зависит от профессионализма проверяющих, но я почти не видел людей, способных реально это проверить. Для чистки истории USB-подключений попадалась прога, навскидку не вспомню. Сам чищу вручную. В папке Windows обязательно удалить все файлы *.log, *.txt
Почисти папки \windows\Temp, \Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp Какая операционка? |
26.04.2015, 00:14 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 18 раз(а) в 3 сообщениях
Если по-быстрому, то USB Oblivion и CCleaner
27.08.2015, 06:20 | #7 (permalink) |
Попробовал "recuva", снес кучу уже удалённых файлов, попробовал надежное удаление удалённых ранее файлов. Простая перезапись, дод 3 цикла, nsa 7 циклов и гутманн 35 циклов. Но при поиске удалённых файлов все равно находит информацию о них с комментарием "утрачено" . как удалить информацию о существовании данных файлов?
30.08.2015, 21:26 | #8 (permalink) |
программы, чистящие файлы, помеченные как "удаленные", лишь затирают освободившиеся сектора перезаписью в несколько проходов, в MFT записывают новые названия файлов. удалить полностью можно только полным низкоуровневым форматированием (low-level format), но это с переустановкой системы и всего софта. но тогда через командную строку командой systeminfo будет видно, что ОС недавно установлена, желательно дату в биосе и в винде при установке сменить тогда.
еще вариант: по запросу "удаление из MFT" гугл выдает несколько программок, которые затирают нулями записи в MFT (по идее то, что нужно), например EraserMFT, но работоспособность данного софта не проверена, да и нужное бы не затерла был бы пустой диск под рукой (в идеале небольшой емкости) без ценной инфы, мог бы сам проверить, сказать. |
31.08.2015, 07:10 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Есть те, кто считает себя админами, и есть те, кто ими является.
Программы восстановления, кроме MFT и прочих таблиц, просматривают служебную информацию секторов диска. Если имеется признак начала файла - он появится именно с такой пометкой в списке. Папка, она же каталог, является особым типом файла-таблицы, информация из него тоже появляется в списке существовавших файлов. Для удаления пробуй по порядку: 1) удалить папки, в которых были затёртые файлы. 2) дефрагментировать диск. 3) гуглишь "heavyload download" - запускаешь режим тестирования диска, она создаёт временные файлы на всём свободном пространстве, тем самым затирая служебную информацию секторов. Профилактически: FAR, комбинация Alt-Del уничтожает файл, дополнительная информация в справке FARa. Всё описанное надо проверять. Удачи. |
