Вернуться   Технический форум > Программирование > Администрирование и базы данных
Старый 27.03.2008, 12:46   #1 (permalink)
smallbuk
По умолчанию Шара на рабочей станции в домене. Нет доступа.
Братцы, помощи прошу.
Была у меня шара на рабочей станции, доступная для всех (полный доступ). Вчера, тестил дефрагментатор ново-хитрый и пошел домой. Сегодня прихожу, со всех сторон жалобы, что ресурс не доступен. Гляжу: шара есть, права всем - полные. Однако в сетевом окружении виден только каталог, а содержимое его не доступно. Еще раз повторю - права всем полные. Файрвол отключил. Доступ от меня к другим станциям идет в нормальном режиме. Не видна только моя станция.
smallbuk вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам схожие темы, рекомендую почитать
Разряды внутри стеклянного шара
Удалили файлы из сетевой папки в домене
Пайка при помощи паяльной станции
Не вижу компьютеры рабочей группы
Комьютеры рабочей группы.
Не отображаются компьютеры рабочей группы
Старый 27.03.2008, 12:48   #2 (permalink)
smallbuk
И еще. в журнале систем
"В конфигурации сервера параметр "irpstacksize" имеет слишком малое значение для использования локального устройства сервером. Увеличьте значение данного параметра." Это как?
Старый 27.03.2008, 22:57   #3 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Гыыыыыы!!! А мож что с файлами а ? И попробуй пользователей с домена добавить(у мну например доступ был тока локальным , хотя папка была расшарина для всех пользователей домена, )
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 00:19   #4 (permalink)
Призрак
Попробуй убрать доступ к папке, а потом добавить, применив его ко всему содержимому. Обычно помогало. Предположительно у тебя остался доступ к папке, но не к ее содежимому (глупо звучит, но это единственное объяснение, которое приходит в голову)
Призрак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 07:09   #5 (permalink)
Gluny
По умолчанию Не запускается Fallout 3 !!!
Поставил третий фаллаут, а он зараза запускаться не желает - при запуске выдает сообщение типа "Память обратилась по адресу ........ . Память не может быть read". Сделал дефраг диска, очистил трей от всяких боковых панелей и т.д., результат тот же. В чем дело, кто знает?
Gluny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 14:09   #6 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сноси, чисти и ставь заново. Неплохо перед установкой чистящим диском по приводу пройтись.
Старый 23.11.2009, 10:15   #7 (permalink)
Gluny
Теперь новый трабл - Runtime C++ error. И это при том, что на старом слабеньком компе фал3 шел нормально и почти без вылетов (на низких настройках). Короче, фал - ф топку, да здраствует RISEN!!!
Старый 23.11.2009, 11:06   #8 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
proconsul,
Сообщение от proconsul Посмотреть сообщение
обновлять систему надо ,новый пакет вышел ,если он у вас вообще есть ,можете отдельно сами скачать и поставить на компьютер
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 17:43   #9 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Да это лучше комп ф топку, чем Фалл
Старый 27.11.2009, 15:49   #10 (permalink)
Gluny
Endrew, стоит XP SP3, куда еще обновлять-то?
Waldemar Sorychta, не, комп жалкоооооо!
А вообще проблема решилась довольно просто - удалил Windows Sidebar (ХРяк стоял зверовский со всякиими такими вот понтами) и Фаллаут 3 заработал как миленький.
Zver маст дай!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
