#1 (permalink) |
![]() память 2Gb (Kingston DDR DIMM PC-3200) видеокарта GeForce 7800Gs Extreme Edition AGP XFX 256Mb 256bit GDDR3 Пару месяцев назад комп начал резко глючить. Перезагружался, прекратил открывать диски и тп. Верный HOD засек вирус, вроде убил. Прошерстил NOD'ом все диски, сделал полную проверку с исправлением ошибок через виндосовский сервис - вроде все успокоилось. Через пару-тройку недель при запуске ЛЮБОЙ программы стала вылезать табличка - мол, "память по адреку такому-то не может быть read!" После чего приложение закрывалось. Опять сделал полную проверку, нашел пару "засланцев" и поврежденные файлы, почистил - и тишина... И вот сейчас новый глюк!!! Скачал свежие драйвера с сайта Нвидиа. День прекрасной работы, а затем комп прекратил загружаться, кроме как в режиме VGA. Причем можно загрузиться в VGA, потом поменять параметры экрана на 1280 на 1024 и 32 бита - И ВСЕ НОРМАЛЬНО. Комп видит видеокарту, проблем нет. Но если включать обычным способом - после загрузочной заставки картинка моргает, проходят помехи, как на телевизоре - и черный экран с курсором мыши... привет... Удалил новый драйвер, поставил старый - та же фигня. Уже по бреду - вынул карту, прочистил вентилятор :) результат ноль. Переустановил драйвер для монитора (SyncMaster 710T) - безрезультатно. Проверил на вирусы - чисто. Сделал проверку и исправление ошибок на дисках - фиг. Караул!!! По ряду весомых причин очень не хочу переустанавливать систему!! Но и камлать вокруг компа при каждом включении - тоже ненормально!!! Как быть?? :( |
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим Что-то с видеокартой Что с видеокартой? Спасайте! Экран черный и табличка с данными Проблема с видеокартой Проблема с видеокартой Проблемы с видеокартой |
#3 (permalink) |
Ну, все решилось...
очень просто.. и антивирус тут ни при чем... Еще раз установил драйвер заново - НО уже после чистки реестра кклинером и удаления папки нвидиа с диска С. Все заработало. :)) Решение подсказала техподдержка НИКСА дай им Бог здоровья! :)) |
#5 (permalink) |
Для начало не помешает описать подробнее, чтобы не гадать что там у вас за волны!
#6 (permalink) |
да хочу поднять или опустить ,или вправо или влево ,передвижение идет волнообразно очень тяжело смотреть для глаз
---------- Добавлено в 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:16 ---------- может я что то нето удалил ,или настроил что то не так????? ---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:16 ---------- winshelp, помогите пожалуйста,хочу поднять или опустить ,или вправо или влево,передвижение идет волнообразно очень тяжело для глаз ,может я что то удалил или настроил неправильно |
#7 (permalink) |
trok, кого поднять или опустить? тут нет телепатов.
позволю себе предположить что у Вас проблема с драйвером на видео |
