#1 (permalink) |
![]() работает вообще в принципе нормально, и музыку и фильмы смотреть можно, работать в офисе, и т.д. и т.п., но если не дай бог, начинаешь играть, при этом без разницы во что, NFS или что попроще, а также если загружаю антивирус с полной проверкой компа, или что-то типо того, через 3-10 минут, комп полностью отключается, пытаешься тутже включить, вырубается сразу, даже винтиляторы не разогнались. Сижу жду, включаю минут через15, и все нормально, загружается как обычно, и никаких сообщений Что делать? даже не знаю в чем проблема, толи винда затупляет, толи что-то с БИОСОм случилось |
Возможно, ответ на ваш вопрос можно найти тут Очень непонятная проблема Непонятная проблема с компьютером Непонятная проблема с компьютером |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Может чего греется? Проверь температуры проца, видюхи, север и юг.
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
и что в принципе делать если что-то греется??? ставить кучу винтов??? |
#4 (permalink) |
ну не знаю мне проще всего проверять при помощи програмы EVEREST
если компьютер не разгонялся вероятнее всего это перегрев если не очень жалко гарантию то нужно его разбирать и чистить от пыли !!! ( на форуме написано как) |
#5 (permalink) |
Компьютерщик
demogorgon.06
Для начала проверь температуру процессора. Заходишь в BIOS(при запуске/перезагрузке ПК нажимай клавиши DELETE/F2), заходишь в Hardware Monitor и смотришь. Если проц не перегревается, значит загружаешь винду и смотришь температуру остальных внутренних устройств при помощи специального ПО. Ну и, как написал уважаемый bubuka, твоему ПК непомешает хорошая профилактика
#6 (permalink) |
проц проц... залесь во внетарь, после того как комп выключен, пощупай радиароры все, если пальцы не обжигает то хотошо. да там еще есть мосты, посмотри если блестят значит перегрелись, посмотри также конденсаторы за компанию. профилактика-самый лучший ремонт.
#8 (permalink) | |
Компьютерщик
![]() Цитата:
#9 (permalink) |
спасибо всем кто ответил мне все таки я решил свою проблему, вчера снял кулер с проца (первый раз в своей жизни) а там пылищииииииииииии!!!!!!!! просто ужас, все очистил, и поставил кулер на ноую термопасту, включил и все стало работать, осталось только систему снести и новую поставить и будет все ок!!
еще раз спасибо |
#10 (permalink) |
Народ помгите! Компютер не в биосе, не в програмах диагностик диска, не в установщике windows не видет жесткий диск, не говоря уже о загрузке windows. Компютер на гарантии впринципе можно и сдать, но охото сделать самому. Мои предположения:
1. сгорел жесткий(хотя маловероятно) 2. Отошел кабель (тожа маловероятно т.к. компьютер я непинаю ![]() 3. Что то в биосе... (первое устройсво при загрузке жест.диск.) 4.или еше что то ![]() Перед поломкой компьютер проработал 8 месяцев. ![]() |
