16.01.2008, 16:23 | #1 (permalink) |
При полном бездействии системы, ЦП сильно загружается. И как следствие все сильно лагает. Причем от 15% до 100%. Думал сначала, что вирус, но антивирус ничего не нашел. Полностью переустановил систему, причем форматнул жесткий диск !полностью! и поставил другую винду. Но проблема осталась. Тогда раскрутил системник, все почистил, все проверил, куллера крутят, ниче не отключается....Но ЦП всеравно грузится... система: AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ MSI K9NU Neo-V (MS-7270) (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN) память 512 Мб (DDR2-533 DDR2 SDRAM) Realtek ALC883 @ ULi/ALi M5461 High Definition Audio Controller ULi PCI Fast Ethernet Controller nVIDIA GeForce 6600 PCI-E Microsoft Windows XP Professional SP2 Температура и вольтаж (прога EVEREST): Свойства датчика Тип датчика Winbond W83627EHF/EHG (ISA A10h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры Системная плата 32 °C ЦП 33 °C ЦП диод 29 °C Aux 37 °C Диод ГП 56 °C Seagate ST3120811AS 40 °C Вентиляторы Система 2812 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.43 V +3.3 V 3.33 V +5 V 5.59 V +12 V 12.95 V +5 V резерв 5.04 V Батарея VBAT 3.04 V Хз уже что делать, ибо сейчас сессия и особо времени возиться с компом нет, с такой фигней впервые cтолкнулся, мб кто занет или подскажет чего. PS. Единственое, что не проверил - термопасту, но судя по температуре дело не в ней. _________________________________________________ Вам предупреждение, за нарушение правил форума! Внимательно читайте правила форума- http://www.tehnari.ru/misc.php?action=rules и не нарушайте их!!! 2.1. Создавайте новые темы в соответствующих разделах. Если созданная вами тема не соответствует тематике форума, в котором вы её создали, она будет перемещена в подходящий, или удалена. Формулируйте вопрос грамотно. Помните, что правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием ПОГМОГИТЕ!!!!!!!!!! будут удаляться. Модератор...... _________________________________________________ |
16.01.2008, 16:23 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Сильно греется AMD Athlon II Сильно греется видеокарта Виснет комп сильно |
17.01.2008, 11:19 | #3 (permalink) |
Сбрасывал, после по-новой ставил винду, ничего не помогло... =/
И еще...эти самые лаги ЦП начинаются не сразу после включения компа, а после 1ч работы ( иногда раньше), а к концу дня работы уже даже перезагрузка не помогает - сразу при включении виснуть начинает. Неужели никто не знает что это за фигня? Хоть проц меняй...ибо блин к сессии готовиться как-то ватно без компьютера и интернета. И еще что сделал, проверил процессы через разные программы, ничего особеного не включено, да и не может процесс грузить ЦП на 90%... |
17.01.2008, 12:30 | #4 (permalink) |
687948395
artyart
Посмотри может поможет http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 , потом отписываися! |
17.01.2008, 12:45 | #5 (permalink) |
Я писал выше, что все внутри проверил и почистил. Только термопасту не проверил, но температура ЦП 33 °C, и это имхо, очень даже не плохо. БП тоже не причем ибо есть абсолютно нулевый аналог того что стоит в системе,я его цеплял та же фигня. Самая подстава, что я бы конечно системник мог сдать на техобслуживание, но гарантия в 1 год закончилачь 2 месяца назад. Подробно о системе и внутренностях в первом посте. Сразу скажу, что не разгонял проц...За много лет работы с компьютером впервые столкнулся подобной проблемой. Обычно помогало то что написано в советах или банальный /format c.
17.01.2008, 20:46 | #6 (permalink) |
Готово! Проблема была в драйверах на чипсет. Как ни странно даже родные дрова с диска который шел с материнкой конфликтуют. Причина непонятна, ибо до этого все было нормально, путем их сноса удалось устранить проблему с загрузкой ЦП.
Кстати попробовал поставить дрова с и-нета, та же фигня, чипсет просто не принимает никакие дрова. |
25.09.2009, 19:33 | #7 (permalink) |
Продаю сайт про софт
Домен: fucklaw.ru
Продлён до: 13.03.2010 Индекс цитирования Тиц: 0 PR: 1 Проиндексировано Яндекс: 832 Рамблер: 1273 Google: 886 Yahoo: 1045 Посещаемость Хосты: ~ 220 Хиты: ~ 550 С сайтов: yandex.ru 115 43.8% google.ru 41 17.1% Закладки 35 14.6% fucklaw.livejournal.com 4 1.7% google.com.ua 15 6.2% otvet.mail.ru 12 5.0% nova.rambler.ru 7 2.9% google.com 6 2.5% go.mail.ru 2 0.8% nigma.ru 2 0.8% (если заинтересованы дам пароль к статистике на liveinternet.ru) Доходы (в месяц) 300 рублей с binlayer.ru ~ 100 рублей с loadpartners.com и partners.jabox.ru плюс 900 рублей с одной продажи через партнёрскую программу на key-inrussialife.net (летом было 2 продажи) Расходы 100 рублей в месяц Дополнительная информация - Система управления сайтом Drupal - Автоматический кросспостинг новостей в ЖЖ - Дизайн свой - Журналисты есть Цена 2000 рублей Связь через ICQ 430853393 |
