19.11.2007, 15:10 | #1 (permalink) |
19.11.2007, 15:10 | |
На форуме это и ранее обсуждалось, посмотрите Помогите выбрать ноутбук! Помогите выбрать ноутбук Помогите выбрать ноутбук из США Компьютер виснет. Помогите Помогите выбрать ноутбук |
19.11.2007, 15:40 | #3 (permalink) |
Спасибо. Но сейчас обозначилась еще одна проблема - перестал загружаться безопасный режим. При начале его загрузки по экрану пробегают строчки команд и потом он не загружается.
19.08.2009, 16:49 | #4 (permalink) |
Черный экран при игре в wow
Собственно говоря уже около 8 месяцев играю без проблем. Система c2d 3.0, 4gb ram corsair 800 mhz, gtx 280 1024, asus p5q pro, vista home premium. С сегодняшнего дня появилась проблема... При входи в игру, когда идет загрузка, внезапно экран становится черным, звук начинает повторяться и компьютер приходится перерзагружать через кнопку. Что я пробовал:
1) Проверял температуру 2) Чистил комп от пыли, пропылесосил тд тп 3) Сменил кучу дров на видюху и звуковуху (x-fi audio) 4) Произвел дефрагментацию, почистил ccleaner'ом, проверил на вирусы 5) Переустановил игру с нуля 6) Сделал откат системы при помощи system restore. 7) Отключал антивирусы Собвственно почему, я пишу в комплескных проблемах... Раньше у меня была похожая проблема. Точь в точь! Проблема была в большинстве игр, особенно в STALER. Я создал здесь темку, мне подсказали выключить в дровах v sync. И где то год я этой проблемы не видел. Но теперь похожее с ВоВ и это уже не помогает. Хотя на компе еще установлен Sacred 2, Gta 4, CnC - все работает отлично. Просьба помочь по возможности. Если кому надо, вот здесь выложил файл dxdiag http://uploadfile.org/download.php?id=e ... i5DRvQjTYK |
19.08.2009, 19:15 | #6 (permalink) | |
---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:15 ---------- Скачал, провел полную диагностику... Никаких проблем не нашел. Температура процессора даже выше 60 градусов не поднималась, диски - 30 и тд. Я просто в шоке чесно говоря. Перестановил дрова на мать - не помогло. Самое интересное, что до вчерашнего дня все идеально работало и каких то изменений в системе я не припомню... |
