06.11.2007, 13:53 | #1 (permalink) |
06.11.2007, 13:53 | |
Возможно, что данные темы уже обсуждаются Запрет страницы Запрет на удаление файлов Запрет на интернет запрет входящих Запрет на скачивание ICQ и Skype под запрет! |
07.11.2007, 12:10 | #5 (permalink) | |
Или как было сказано выше , сделай папку скрытой ... |
10.08.2009, 20:02 | #6 (permalink) |
материнка или-или что
привет всем форумчанам проблема такая.мертвый экран и пикалка пищит посмотрел по кодам видео,почистил разьемы у карты и агп все стало загружаться. первая страница потом просит выбрать тип загрузки, безопасник-норма и т.д. выбираю любой и все молчит.пробовал загрузиться с диска ( винда микро) выбор интер и все молчит как партизан даже с диска нортон командер выбор диска и..... висит. мать P4VXAD+ . КАРТА GF MX440SE .ПРОЦ 2000 ГЦ CELERON .КОМП не игровой чисто для инета. память 512мб что ему еще надо диск на другом компе проверял все работает.
10.08.2009, 21:24 | #7 (permalink) |
nikopol74,какой биос ,предположу что такой : Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. |
10.08.2009, 21:40 | #8 (permalink) |
но сейчас он не пищит. а писщал 1 длинный 2 коротких. в биос вхожу ,диски он видит просто виснет на определенных моментах не хочет загружаться, ни с лайф сд. ни с жесткого.
11.08.2009, 02:05 | #10 (permalink) |
Пробуй вытянуть оперативку и почухать разъемы резинкой, вставь в другой слот.
Привод в биосе нормально определяется, стоит мастером? |
