26.01.2012, 22:59 | #1 (permalink) |
Неубиваемый вирус
Палится он и Нодом и Малварем и Вебом, но проблема в том, что компьютер, при его нахождении, сразу отрубается. В безопасный режим тоже зайти не позволяет - как результат отключается комп. С параллельной системы, тоже обнаруживается, но тоже отключает комп и не дает зайти в безопасный режим. Таким образом, со своего компа я его никак не могу удалить/вылечить. Когда снимаю ж/д и проверяю на другом компе, то тут все гуд, вирусы палятся (по-разному, когда сколько и где сидят). Приношу свой ж/д на комп, подключаю, проверяю на безопасном режиме - все ок, заходит в безопасный, значит комп вылечен. НО...через некоторое время опять двадцать пять. Комп может внезапно выключиться и значит все по-новой. Проделывал такую штуку: после нахождения виря на другом компе чистил директории, файлы из под оболочки Волков Коммандер. Заметил, что даже после удаления комп создает путь C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp\ и там куча файлов. Причем всегда одни и те же. Сканировал весь ж/д Нодом, Малварем, СуперАнтиспайварем, Кьюретом все с последними обновлениями. |
26.01.2012, 22:59 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Это вирус или нет? Это вирус или нет? |
26.01.2012, 23:20 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
этот вирус называется битый БП а также плохой контакт питания харда, + планки оперативки нужно чистить контакты, в следствии чего происходит сбой при нагрузке на винт, в следствии чего каждый раз ОС вырубается.. у самого не раз такое было. а по поводу файлов то это обычные червячки... было и такое.
«Sound. Vision. Soul» © |
27.01.2012, 00:42 | #5 (permalink) | |
А комп отрубается тогда, когда я антивиром обнаруживаю сам вирь. Не просто сканируя диск С, Д и т.д., а локализуя и указывая ту директорию, где он и прописался. И так происходит (отключение) с разных антивиров, которым подставляю туже самую директорию. |
27.01.2012, 01:08 | #7 (permalink) |
VIP user
Удалите все антивирусы и проверьтесь Dr.Web LiveCD.
27.01.2012, 02:45 | #8 (permalink) |
Механик
проверять диск на битые сектора не пробовал? перед проверкой антивирем. из под консоли проверяй, у меня такое бывало когда бп битый был, короче суть что например проверка (а следовательно нагрузка) идет, допустим в этом секторе где ты говориш вирус сидит, головка упорно читает/пишет и тут сбой питания, сектор повреждается. ось видит папку, всё содержимое но при попытке работы с каким нибудь файлом из этого сектора тупо рубится система т.к. винт отказывает. проверь сначала на ошибки. должно помочь
27.01.2012, 09:59 | #9 (permalink) | |
27.01.2012, 10:07 | #10 (permalink) | |
разве может вести себя так "не тянущий БП" и то появляться, то исчезать, то менять место битый сектор? |
