20.11.2010, 21:04 | #11 (permalink) |
20.11.2010, 21:04 | |
Вы не единственный, кто задавал этот вопрос на форуме С компьютера ничего не удаляется Не удаляется вирус из карантина Не удаляется вирус |
20.11.2010, 21:09 | #12 (permalink) |
TEHNARI.RU
с удалением каспера бывают глюки, и на офф сайте ( ссылка выше) спец утилита - удаляет все версии ....
и тут не вирусах дело ( я про удаление) а иногда просто система глючит. |
20.11.2010, 21:42 | #14 (permalink) | |
TEHNARI.RU
Смотрите, вы просили как сделать
+ вы не можете выгрузить из авто загрузки процесс каспера ( если только не через интерфейс антивируса ( в настройках делать) |
20.11.2010, 21:46 | #15 (permalink) |
Да ещё насчёт системы. Сейчас я путем монипуляций всё же отключил каспера сделал это так - после того каке с рабочего стола всё исчезло стрелку всё время держал в месте появления значка каспера и как только он появился то в меню я его и смог оключить. Вот тепер без антивиря по инету и юзаю чтобы решить проблему. А раз он не убран из автозагрузки то при любой перезагрузке придется всё начинать сначала,
20.11.2010, 21:52 | #16 (permalink) |
TEHNARI.RU
если удаление - то как сказанно выше.
если антивирус взломанный - то только ставить нормальную лицензию. если лицуха - то делать проверку системы - скан реестра \ удаления мусора \ дефрагментация.. и если мало памяти - то это тоже влияет. |
20.11.2010, 22:00 | #18 (permalink) |
делать проверку не получается так как я уже и говорил что (при поднесении стрелки...), так что скорее всего попробую каспера снести и как советуют друзья установить аваст...
20.11.2010, 22:53 | #19 (permalink) |
Олег, по той ссылке которую Вы давали скачал утилиту и что - опять после распаковки при попытке её открыть таже "песня" - всё исчезает опять ничего не получилось
21.11.2010, 09:40 | #20 (permalink) | |
TEHNARI.RU
а что то другое запускается? если запустить какую то другую программу - с файлом exe, работает? по поводу антивируса, в безопасном режиме - отключите антивирус(или через саму программу) - для отключения службы, зайдите в старт -выполнить (для ос 7 - win+r) запустите команду services.msc - отключите (если получится) службу антивируса - и в нормальном режиме попробуйте сделать удаление - через удаление и установку программ \ или по моей ссылки (так же - сделайте чистку папки темп - и временого мусора) и потом лечение пк выполните. и сделайте как в верху постов ,Шурик посоветовал - Скачайте ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/livecd...eCD-5.0.3.iso- (это прямая ссылка )скачайте по ссылке - запишите как образ на СД,и загрузившись с него сделайте сканирование... на вирусы..(в нутри него антивирус Курейт для доса) и не удаляйте папки антивируса в ручную ( не правильно и черевато не нужнымс сбоем системы) |
