07.11.2010, 21:17 | #1 (permalink) |
AVG обнаружил вирус, но DrWeb ничего не видит
Возникла такая ситуация.AVG обнаружил троян при полной проверке компьютера. НО. При проверке свежим Dr.Web CureIt этот файл ничего не содержит! Таким образом "просто вылечить" не получилось. Теперь либо поместить в карантин либо...ну на скриншоте все и так видно. Как думаете? |
07.11.2010, 21:17 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Комп не видит микрофон, а realtek видит что микрофонный вход работает Тестовая версия DrWeb LiveCD Вирус, но антивир его не видит Ничего не воспроизводится DrWeb 4.44 обновление баз |
07.11.2010, 21:30 | #2 (permalink) |
Ага,что-то я не догадался что это связано с командой привода "Закрыть"...Сейчас только когда увидел назначение этого файла, понял)
Значит по идее можно такой же файл взять из сети?(Незараженный,разумеется) |
08.11.2010, 00:51 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Привет, Илья Попробуй провериться этой программой: Kaspersky Virus Removal Tool Download Для достоверности
09.11.2010, 19:32 | #4 (permalink) |
Привет Алексей
Я поискал и нашел,что было такое и у других людей,но я уже этот файл удалил( Я решил,что когда буду пользоваться Windows XP,тогда может и поставлю обратно)но главное чтоб он был не системный и не повлиял на загрузку) Спасибо за помощь),будет время обязательно проверю этой прогой) |
10.11.2010, 17:00 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Восстановите этот файл из карантина AVG и при первой возможности проверьте его сервисом on-line проверки, к примеру, на сайте z-oleg.com или drweb.ru. Если проверка ничего не покажет - можете в режиме расширенной настройки антивируса AVG добавить его в список исключений
Убить всех человеков! |
10.11.2010, 22:57 | #6 (permalink) |
Спасибо,
Но,когда сейчас восстановил,при выборе его для отправления на сервер ("обзор"),мне выдает "У вас нет разрешения на открытие этого файла Обратитесь к владельцу файла или администратору сети,чтобы получить разрешение" Я администратор сети,если что |
10.11.2010, 23:19 | #7 (permalink) |
support
Нужно его сначала добавить в список исключений антивируса, чтобы не блокировал
11.11.2010, 02:28 | #8 (permalink) |
Нет,всё равно,хотя и изначально вариантов нет "в исключения"(см. пост 1,картинка) , я добавил из настроек этот cdclose.dll , и все равно он запрещал(и в список разрешенных объектов и т.л - результат - тот же "не доступ")
И я решил отключить антивирус(причем он дает отключить себя только временно ,наверное это хорошо ).И тут же все проверилось Вообщем пока решения не принял,как я понял вирусов в файле нет.Честно говоря,я провожу проверки "CureIt" довольно часто,поэтому не совсем удивлен.Но AVG мне все равно "долбит" про "троян",хотя в исключения вроде добавил(из "доп.параметров") Последний раз редактировалось elesar; 11.11.2010 в 02:37 |
11.11.2010, 07:37 | #9 (permalink) |
support
Бывает, ни один антивирус не застрахован от ложных срабатываний, тут главное, чтобы папку Windows целиком в карантин не забрасывал
Честно говоря, этот файлик на работоспособность системы в общем влияния не оказывает, он просто позволяет программно открывать и закрывать привод. Обычно эта функция очень редко используется. Поэтому, imho, его можно и не восстанавливать.
12.11.2010, 00:12 | #10 (permalink) |
Ну да,я так и понял и в посте выше уже изложил мнение о значении этого файла)
Хорошо,последую вашему совету и не буду пока его восстанавливать, к тому же,согласен,он пока не особо востребован) |
