Download Insight
Николай43
18 Окт 2010
Здравствуйте. Я закачал музыкальный файл, однако Norton поместил его в акарантин с пометкой: обнаружен Download Insight. Рекомендуемое действие: устранено-нет действий... File Insight: ... Была обнаружена эта угроза. Никаких дальнейших действий не требуется.
Можно ли, выше приведённое, понимать как то, что файл удалён с компьютера? И если это так, то существует ли возможность скачать этот файл и безопасно установить его на компьютер? Спасибо
Это значит что вирус проник в этот файл и нортон поместил его в карантин, лучше скачать подобный файл из другого места.
я бы сначала сделал проверку файла другим антивирусом http://www.freedrweb.com/download+cureit/gr/?lng=ru (портативный антивирус,и можно файлы по одному сканировать.)
если покажет что файл чист, то значить глюк вашего антивируса (или скачивается с сайта где есть вирус (опция).
но вы точно скачиватете музыку? при чем тогда
Да, я точно скачал музыку.Вот происхождение файла: http://yandlex.tk/size15728640/VA-Лучшая классическая музыка(2010)mp3_091055-13216494.zip.exe
А вот на вопрос: "Причём тогда..." Может я что то не понимаю. Но я думаю так: Если Norton удалил файл, можно ли, безопасно, скачать его повторно и поместить в папку, например: "Музыка"?
В Dr Web такая функция есть-в Нортоне не знаю, если есть от чего не попробовать.
При слове DrWeb у меня возникают неприятные ассоциации.
я дал ссылку в #3 посте Доктор веб без инсталяции - это очень хорошый сканер )
*.вы спрашиваете, если можете скачать без того что бы антивирус что то делал?
вот ответ.
вы можете - отключив на время нортон.(скачать архив - и проверив в другом антивире)
но если в файле дествительно есть вирус то сами понимаете что вы заразитесь ..
так же и на любом компьютере где захотите скачать.
просто вопрос был в том, что вы сначала написали что скачиваете файл медия - но выясняется что это архив с чем то.
потому я так и написал.
добавлено к посту
архив скачал - и проверил - у него не правильно расширение
антивирус правильно реагирует так как это СМС АРХИВ - не нужно качать подобное..
В таком случее любой антивирус с функцией лечение (причем не все вирусы лечатся)
Я перепробовал все антивирусы кроме Нортона, остановил свой выбор на Вебе уже четвертый год стоит о чем совсем не сожалею, можете мне не верить ваше право ни одного вируса за этот период(тфу-тфу).
Читаем предедущий пост
:) - я не тебе лично :)) - просто пока исправил ... уже написали после меня. и давай на ты.
вот ответ.
добавлено к посту
Олег, спасибо. Вот оказывается в чём дело. Однако, Norton молодец! А есть ли способ, до закачки определить: архив с СМС или без? Прошу извинить и пусть АРХИВ не обижается, за то, что я его, по недостатку опыта, ФАЙЛОМ обозвал. И ещё: Мне кажется, если АРХИВ с СМС то нужно на него махнуть рукой и искать другие варианты. Ещё раз спасибо.
не всегда можно узнать без скачивания- просто в стандарте, архив идет только под своим расширением, без дополнения как вы написали в посте вверху mp3_091055-13216494.zip.exe
и если уже скачиваете альбом песен, он должен быть как минимум размером с 60 Мега ( а не 15)
Дело в том, что мне, с Дрвеб, с самого начала не повезло. Мне ДрВеб верс.5 поставили на Win 7. Кое-что в его работе ненравилось, сейчас, в детали не буду вдаваться. Потом выяснилось, что ДрВеб 5-й версии не совместим с Win 7. Я поставил MSE. Но MSE, как антивирус не берусь судить, а вот как антишпион, на мой взгляд, он слабоват. Я вышел на "поддержку" ДрВеб(а). Там дали мне ссылку, я обновил его до верс.6 и при первом же сканировании комп подвис. Пришлось восстанавливать. Теперь какое то недоверие к ДрВеб(у). Сейчас у меня стоит пробная версия Нортон-антивирус 2011.
В дальнейшем думаю вернуться к MSE, но поставить к нему на помощь, совместимого с ним, бесплатного антишпиона. Спасибо.
P.S. К слову: Смотрел я рейтинги. Там, за редким исключением, DrWeb выше седьмого места не поднимается.
Коля, вы говорить про стандартный антивирус - сканер это немного другое (версия доктора веб, где только возможность лечить зараженый пк. + работа и в безопасном режиме.) не больше. и он не делает проблем как обычный потому что портативный и не прописывается в систему .
вы можете заглянуть сюда что бы посмотреть кто есть кто http://www.tehnari.ru/f150/t24705/
каждый антивир работает по своему (нету 100%го)
Олег, спасибо. Обязательно обзоры и сравнения антивирусов посмотрю. А насчёт стандартного DrWeb(а)... да, я разницу между ним и cканером представляю. Просто ещё ни разу не пользовался им, но обязательно попробую, воспользовавшись вашей ссылкой.
Олег, просмотрел обзоры антивирусов. Спасибо. Но, однако они заканчиваются февралём месяцем этого года. А что с тех пор нет ничего свеженького?
И ещё, Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу моей идеи фикс о совместной работе MSE и какого либо, совместимого с ним, бесплатного антишпиона.
К стати, по поводу о том, что медиа файл должен быть не мене 60МБ, но никак не 15. Понимаю. А как быть с этим: накануне я скачал архив Modern_Classic_Mix.rar 619МБ - depositfiles.com. Качал ажно 5 часов, однако Norton его тоже выкинул по той же причине.
