Удалил порнобанер
  • Автор темы Автор темы byxou
byxou
10 Июл 2007
Удалил порнобанер
Всем здрасть!
В один прекрасный момент включил комп и увидал на пол окна эту хренотень, ну я сразу в безопасный режим сканироватся нодом. Нод все удалил, но вот теперь появмлась другая проблема. После выхода из игр появляеся синий экран. Мозила иногда сама по себе закрывается. При выключении компа после завершении всех процесов опять же выскакиват синий экран. При включении всегда выдается ошибка что-то вроде "Не удалось найти(или открыть) файл jriw.eao"
Вопрос: Как это вылечить?
jriw.eao - это один из файлов банера. Видно ошибка возникает из за того, что не все файлы банера были удалены.
Здесь написанно как бороться с эти банером http://tehnari.ru
Ссылки на чужие форумы запрещены...
Вот цитата.
Обновите базы AVZ.
Если базы не обновляются через меню Файл, скачайте архив баз http://z-oleg.com/secur/avz_up/avzbase.zip
и распакуйте его в папку Base внутри папки AVZ, заменив имеющиеся файлы и перезапустите AVZ.
Отключите Восстановление системы.
Отключите интернет.
Выгрузите/отключите антивирус/файрволл.
Выполните скрипт в AVZ:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
TerminateProcessByName('c:\program files\plugin.exe');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\regedit.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\csrcs.exe','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\sfc.SYS','');
QuarantineFile('C:\WINDOWS\system32\jriw.eao','');
QuarantineFile('c:\program files\plugin.exe','');
DeleteFile('c:\program files\plugin.exe');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\jriw.eao');
DeleteFile('C:\WINDOWS\System32\Drivers\sfc.SYS');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','plugin');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\csrcs.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Run','csrcs');
DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\regedit.exe');
RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Regedit32');
RenameFile('C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll', 'C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.bak');
CopyFile('C:\WINDOWS\System32\dllcache\sfcfiles.dll','C:\WINDOWS\System32\sfcfiles.dll');
BC_ImportAll;
ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
ClearHostsFile;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Компьютер перезагрузится.
После перезагрузки выполните скрипт в AVZ:
begin
CreateQurantineArchive(GetAVZDirectory + 'quarantine.zip');
end.
Запустите/включите антивирус/файрволл.
Подключите интернет.
Загрузите quarantine.zip из папки AVZ по красной ссылке вверху темы "Прислать запрошенный карантин".
var j:integer; NumStr:string;
begin
for j:=0 to 999 do
begin
if j=0 then
NumStr:='CurrentControlSet' else
if j<10 then
NumStr:='ControlSet00'+IntToStr(j) else
if j<100 then
NumStr:='ControlSet0'+IntToStr(j) else
NumStr:='ControlSet'+IntToStr(j);
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\BITS исправлено на оригинальное.');
end;
if RegKeyExistsEx('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv') then
begin
RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv');
RegKeyStrParamWrite('HKLM', 'SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv', 'ImagePath', '%SystemRoot%\System32\svchost.exe -k netsvcs');
AddToLog('Значение параметра ImagePath в разделе реестра HKLM\SYSTEM\'+NumStr+'\Services\wuauserv исправлено на оригинальное.');
end;
end;
SaveLog(GetAVZDirectory + 'fystemRoot.log');
end.
Всем спасибо! Помогло.
