03.08.2010, 21:06 | #21 (permalink) |
сначала код #1: 93672046, затем код #2: 64951265 сначала код #1: 28527548, затем код #2: 3567654 сначала код #1: 74952448, затем код #2: 19464834 |
07.08.2010, 10:02 | #23 (permalink) |
Тема от способа лечения заразы, перешла в Help зараженным
По теме, если винда доступа в обычном режиме - то коды разблокировки, Dr.Web CureIt, AVPTool, avz, ComboFix (последние не для новичков). Если еще доступен безопасный режим - реестр, программы выше, msconfig. Если заблокированы оба режима - изменении даты в биосе, LiveCD с антивирусами. В самых тяжелых случаях, LiveCD с поддержкой редактирования реестра зараженной винды. Последние всё чаще и чаще попадается |
18.10.2010, 00:01 | #24 (permalink) |
Помогите убрать баннер с № 6681. с текстом 11040615733 Каспер выдает коды, но они не проходят. При вводе последние две цифры меняются,около семи вариантов.
18.10.2010, 09:25 | #25 (permalink) |
Попробуйте утилит Anti-sms-Banner, этот утилит автоматически удаляет баннеры с компьютера пробавшиеся на ваш компьютер.
20.10.2010, 21:21 | #26 (permalink) |
почти все порно банеры и подобная ересь пишут себя в автозагрузку в то время как вы считаете что обновляете флешплеер или вы можете в ставить флешку...
а строка автозагрузки как правило находится здесь HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon если машина инфицирована почти всегда вы найдете здесь под ключом Userinit множество всяких записей через запятую этот ключ должен содержать ТОЛЬКО ЗАПИСЬ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ USERINIT.EXE (все остальное можно удалить) другой более интересный вопрос о том как это сделать. если вирус блокирует загрузку в безопасном режиме, диспетчер задач, и проникновение в реестр(пуск-выполнить-regedit) я обычно пользуюсь системой live(winpe) она позволяет мне загрузиться в независимой операционной системе использующей виртуальный диск в оперативной памяти и посредством erdcomander произвести ручную чистку реестра. Скачать такой диск достаточно легко в рунете есть множество вариантов с разным набором инструментов , мне очень приглянулась сборка alkidlive. так какие ключи нам надо изменить? 1)HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon(userinit),(shell). 2)HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Policies\System (DisableTaskMgr(0)) 3)Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explor er\Advanced\folder\showall\(CheckedValue(1))(Defau ltValue(2)) 4)HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Serv ices\Tcpip\Parameters\PersistentRoutes(должно быть пустым) так же чере erd при помощи утилиты "управление компьютером" чистим автозагрузку. вот в общем то и всё(возможный минимум) дальше рекомендую поставить нормальный антивирус(norton(is),kaspersky(is),nod32(smart)) и провести тщательную проверку дисков . конечно всё это работает если на вашей машине нет сонма вирусов однако это наиболее распространённый вид инфекции в моей практике. |
26.10.2010, 12:25 | #27 (permalink) |
можно еще, не используя никаких программ, войти в систему командной строкой и ввести Explorer.exе, тогда появится рабочий стол, а автозагрузка программ не будет произведена и уже устранять вирус
21.01.2011, 13:02 | #28 (permalink) |
Про баннеры можно писать много и долго, но есть примерные алгоритмы действий при появлении оных на мониторах
вашего пк. (Советы описанные ниже применительны для Windows XP, но другие актуальные операционки (Vista, Windows7) примерно аналогичны Попадает к вам на пк файл вируса, прописываетсяв автозагрузку и творит своё чёрное дело. Решение обычно: выявление этого файла(группы файлов), полное удаление их с пк. Как вычислить? Баннер - это файл (группа файлов), который находится физически у вас на пк и соответственно подвязывается в автозагрузку. Самые излюблинные места таких файлов: папки Temp, Windows, System32, Temporary Internet Files, Application Data, Program Files.....могут конечно быть и другие! Большинство баннеров можно вычислить сразу, заглянув в реестр (regedit.exe), в ветки: 1) HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curen tVersion\Run 2) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Cure ntVersion\Run 3) HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurentVersion\Winlogon ....в большинстве случаев этих веток хватает! В этих ветках находятся ключи автозагрузки различных программ (ключей запуска программ там может и не быть....у кого как!!!). Файл вируса может запускаться отдельным ключом, либо прописаться в уже созданный ключ обычной программы после запятой (в таком случае стартуют обе программы!!!) От вас требуется провести тщательный "аудит" содержащихся там ключей (если сами сомневаетесь в том, что вам хватит опыта не убить реестр и систему, то лучше попросить того кто ЗНАЕТ КАК ОБРАЩАТЬСЯ С РЕЕСТРОМ!!!! Автор ответственности не несёт за ваши действия!!!) Последняя ветка ( 3) ) самая интересная т.к. в ней содержатся ключи запуска графического интерфейса - explorer.exe (вирусы очень любят подменять его названием своего файла), загрузчик Windows (logonui.exe) и userinit.exe (бывали случаи, когда вместо userinit.exe было написано userini.exe, а это уже совсем другой файл!). Часто вирусы прописываются к этим ключам, либо вместо них!!! Так же стоит отметить, что имя вируса может быть схоже с названием системного процесса и второпях можно упустить столь важный момент! Если вы обнаружили в этих ветках прописанный вирус, то удаляйте этот ключ либо правьте его (стирая запиь запуска ненужной программы). Обычно после удаления ключа запуска вируса, требуется перезагрузка пк (т.к. вирус в памяти уже загружен и правка реестра повлияет на запуск программы только после рестарта системы) Затем необходимо зайти в директорию на которую ссылалась запись реестра, найти файл вируса и удалить его (желательно не в корзину....shift+del). Ну и естесственно открывать файл перед удалением не стоит После всего этого (если вирус удалось побороть), необходимо провести полное антивирусное сканирование (желательно несколькими антивирусами....последовательно!) До сих пор вроде всё просто! Самое сложное в ситуации с баннером это то, что зачастую отсутствует возможность пользоваться диспетчером задач, редактором реестра и т.д. В зависимости от типа и версии вируса решения данных проблем разные, но зачастую помогает запуск пк в альтернативной системе(Life CD). Желательно, чтобы эта система имела возможность импортировать файлы реестра вашей основной операционной системы (для анализа на наличие прописанных вирусов и соответственно правки, ежели таковые выявились). Есть также вариант зайти в систему в безопасном режиме с поддержкой командной строки (для тех кто умеет пользоваться командной строкой!!). Для этого обычно необходимо при запуске пк нажать клавишу F8 и из предложенных вариантов загрузки пк выбрать "безопасный режим с поддержкой командной строки". Идём дальше. Что можно попытаться предпринять в загруженной заражённой системе? Тут всё не однозначно и напрямую зависит от уровня доступа учётной записи, под которой вы загружены (админские права или пользовательские). Если вы админ, то всё равно случается так, что taskmgr.exe (в простонародье "диспетчер задач") и regedit.exe (редактор реестра) недоступны. Тут можно попытаться воспользоваться альтернативами данных программ (process explorer например, заменит диспетчер задач). либо пуск - выполнить - gpedit.msc - ENTER. Откроется окно, где можно попытаться восстановить запуск диспетчера задач(вирус не всегда позволяет запустить редактор групповых политик и даже если функция запуска восстановится, не факт, что будет работать долго. Бывали случаи, что окно открывается и самопроизвольно выключается). Вариант, почистить папки "Temp" (C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Temp) и "Temporary internet files" (C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Temporary Internet Files). На самом деле все случаи индивидуальны, размещение и названия файлов разные. Методы устранения угрозы варьируются, но принцип практически всегда один и тот же. Кому надо, пишите, постараюсь помочь.... |
21.01.2011, 13:27 | #29 (permalink) |
Вариант удаления может быть еще таким:
1. Загрузится в безопасном режиме 2. Открыть проводник Windows комбинацией ctrl+e (бывает, что вирус блокирует стандартный доступ к проводнику). 3. Запустить полное сканирование компьютера антивирусом. 4. На всякий случай еще и какой-то утилитой (желательно все это время не выходить в интернет. То есть утилита должна присутствовать на вашем компьютере). 5. Перезагрузить компьютер и зайти в стандартном режиме 6. Если баннер не исчез, то посмотреть в папке Windows файл explorer.exe (возможно есть explorer.avi.exe тогда удалить этот explorer.avi.exe) 7. Перезагрузить компьютер. 8. Запустить ccleaner и просканировать реестр на наличие ошибок. |
21.01.2011, 15:35 | #30 (permalink) |
Безрадостный
Записей в дневнике: 13
Еще такой вариант Dr.Web - Бесплатный разблокировщик Dr.Web от Trojan.Winlock. Разблокировать Windows от троянца.
Всем удачи! |
баннер, вирус, порнобаннер, смс |
