06.10.2009, 13:11 | #1 (permalink) |
Как избавиться от всплывающего окна
Подскажите пожалуйста как избавиться от всплывающего окна порнушного характера. Для того что бы убрать эту рекламу они предлагают отправить sms . Понимаю что если я это сделаю то это будет в лучшем случае глупо. Может кто это уже проходил , поделитесь как от этой напасти избавиться. |
06.10.2009, 13:11 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Постоянно раздаются звуки всплывающего окна Как избавиться от конфликта? Как избавиться от баннера? Как избавиться от навязчивости? |
06.10.2009, 13:20 | #2 (permalink) |
Если всплывает во всех браузерах, то надо искать файл-вирус. Как вариант можно Касперским или вебом просканить систему, если ничего не найдет, то посмотреть автозагрузку на наличие посторонних программ, обычно в таких случаях они маскируются под процессы.
06.10.2009, 20:28 | #5 (permalink) |
Думал что все - конец мукам , только об этом подумал и окно опять всплыло.
Не понятно с мозиллой , по инструкции нужно удалить плагин , захожу инструменты->дополнения и затем нужно "удалить плагин" , но там этого нет , а есть отключить плагин , но какой именно??? Может объясните? |
06.10.2009, 21:13 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Зайдите в кэш браузера (папка в вашем профиле) и полностью его очистите. Можете доверить это дело утилите CCleaner.
Также проверьте, чтобы в файле Hosts не было прописано левых ссылок, так как этот файл используется при обращении в сеть. Не помешает повторно провести проверку компьютера на вирусы.
Убить всех человеков! |
06.10.2009, 21:22 | #8 (permalink) |
Проверься в безопасном режиме сканером касперского - Kaspersky Virus Removal Tool Download
Как удалишь ставь любую прогу из этой темы - Блокируем баннеры |
06.10.2009, 23:29 | #9 (permalink) | ||
если тебя я правильно понял :
http://imglink.ru/thumbnails/06-10-0...168632ba83.png Цитата:
127.0.0.1 localhost prime second site.ru Цитата:
А за ссылку на проги отдельное тебе спасибо , после проверки обязательно установлю. |
07.10.2009, 00:09 | #10 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Была еще такая ситуация у друга:
Так же повис плагин в Мазилла, но в Ослике не появлялся, так что правильным было решением просто снести Мазиллу, почистить Клинером реестр и поставить заново Мазиллу. Итог: проблемы не стало... |
