21.09.2006, 13:28 | #21 (permalink) |
633, печатай в Word'e. Всё, что будет подчёркнуто красным - заменяй синонимами. :) В БИОСе раздела "Разгон процессора" нет. Есть увеличение частоты шины (вместе с ней и проц ускорится). Или ставь не авто, а ручная настройка (тоже в БИОСе). Потом в винде ч-з прогу уже можно можно будет гонять. |
21.09.2006, 14:15 | #22 (permalink) | |
633 я тоже не понял тебя, используй Вёрд-транслятор, по вышеизложенному методу, тогда победим твою траблу. |
21.09.2006, 23:53 | #23 (permalink) |
http://www.overclockers.ru/cpubase/ вот тут и проверь свой процессор
21.09.2006, 23:55 | #24 (permalink) |
У меня к стати такие комплектующие, только пентиум III и я из них собрал систему для домашнего кинотеатра, а вернее домашний кинотеатр. Хотите опишу как.
22.09.2006, 04:24 | #25 (permalink) |
я ржал по ответам минут 10...оказывается здесь все , нормальные , люди.....
и вот теперь представте что я общаюсь с такими вот умниками каждый день, по 8 часов.... съехать можно, с катушек.... 633 говори по русски и твоя проблема решится оочень быстро!!!! |
22.09.2006, 20:53 | #27 (permalink) |
2 Hacker: :) :) :) сам только щас прочитал что написал - ржал долго, извиняйте за слэнг!
а так короче типа я вот думаю 633 разогнать, смотрел коэфиент 9,5 (fsb естено 66,8 mhz) то есть до гига все равно не дотяну, мне все вото в контру с друганами порубиться :) и биос у меня award 4.51 PG. тое сь как ты сказал при такой конфигурации моего компа надо менять БИОС??!?!? Думаешь поможет? |
22.09.2006, 21:13 | #28 (permalink) |
4.51PG это не версия биоса , это его тип...ну вот неможет авард никак без цифирок жить, вот и маркируют типаж своих биосов, а номер версии биоса ты можешь увидеть в начале загрузки , самое первое окно после видео биоса, там где считается шина ,память итд...тогда внизу ,саамая нижняя строка и показывает номер твоей мамы и биоса...зайди на производителя, скачай прогу флешки на загрузочную дискету и туда же последний bin фаил биоса своей матери...потом загрузись с дос дискеты , вставь ту дискетку что сделал для биоса, загрузи флеш, и во флеши напиши (обязательно полное название) например A:BIOSXXXX.BIN , естественно это примерно , у тебя будет имя файла своё, но расширение файла и путь откуда берёшь надо писать 100 процентов...
даже если у тебя стоит такойже всё равно перепиши, бывает что фаил в биос чипе портится , по разным причинам, и потом неправельно делает расчёт загрузки.... делай всё аккуратно и точно... когда сделаешь напиши...... |
22.09.2006, 21:49 | #29 (permalink) |
а ga-6vxe7+ пойдет? типа под это надо искать? я на сайте гигабайта сказал фиг знает что даже без описания файлп EXE в котором всего 3 файла: 6vxe7p.FA autoexec и FLASH840
говорят еще флешер надо? P.S - скачал с какого-то левого сайта типа версию "F9" для моей ga-6vxe7+ в этом архиве всего два файла: 6vxe7p.FA и AWDFLASH что выбрать? подскажите пож |
23.09.2006, 18:08 | #30 (permalink) |
блиин....ну ты читать то умеешь? или помимо того что у тебя трудности с написанием , ещё и трудности с читанием?....я русским вроде языком пишу...AWDFLASH это и есть флеш для переписи биоса... и воообще ..читай мануалы...или что думаешь тебе так и будут всё расжёвывать? везде есть реадми...там всё подробно описано...
я конечно помагу , но в пределах возможностей, человечиских.... |
