Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 14.09.2022, 19:47   #1 (permalink)
Kirillka
Аватар для Kirillka
По умолчанию При старте системы запускается опера с переходом на вебкам
Здравствуйте!
Пару недель уже страдаю от запуска Оперы (браузер по умолчанию) при старте системы. Опера переходит на сайт вебкам. По началу был какой то другой сайт, потом второй, теперь уже третий - вебкам какой то.
Cначала сам пытался бороться. Смотрел что в автозагрузке, лазил в настройках Оперы. Ничего не нашел/не понял.
Посмотрите логи uvs и avz.
Тип файла: 7z DESKTOP-PCEFPQ1_2022-09-14_18-33-17_v4.12.7z (917.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: zip virusinfo_syscheck.zip (65.4 Кб, 5 просмотров)
Kirillka вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в этих темах уже есть ответы
Запускается какая-то программа при старте
при старте системы запускается браузер и загружается это - http://woodportent.com/
проблема при старте системы
Мозила не запускается, Опера с ошибкой, Мэйл агент не запускается
Старый 15.09.2022, 07:18   #2 (permalink)
Аркалык
1. Вам знаком этот файл, который находится на рабочем столе? Если нет, тогда удалите.
Код:
C:\USERS\KIRIL\ONEDRIVE\DESKTOP\UECYN.EXE
2. Скопируйте скрипт ниже в буфер обмена (выделить и нажать Ctrl-C):
Код:
;uVS v4.12 [http://dsrt.dyndns.org:8888]
;Target OS: NTv11.0
v400c
OFFSGNSAVE
delref WWW.DIPLADOKS.ORG
restart
Запустите файл start.exe из папки с uVS, выберите "Запустить под текущим пользователем", в главном меню программы - Скрипты -> выполнить скрипт из буфера обмена.
Компьютер перезагрузится.
3. Скачайте Farbar Recovery Scan Tool или с зеркала и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
Запустите программу. Когда программа запустится, нажмите Да для соглашения с предупреждением.
Нажмите кнопку Сканировать.
После окончания сканирования будут созданы отчеты FRST.txt, Addition.txt в той же папке, откуда была запущена программа.
Прикрепите эти файлы к своему следующему сообщению (лучше оба в одном архиве).
Аркалык вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2022, 16:37   #3 (permalink)
Kirillka
Аватар для Kirillka
Сообщение от Arkalik Посмотреть сообщение
да
выполнил. После перезагрузки проблема ушла.
сделал
Тип файла: 7z FRST.7z (23.8 Кб, 7 просмотров)
Старый 16.09.2022, 09:35   #4 (permalink)
Аркалык
Примите к сведению - после выполнения скрипта (возможно) все открытые вкладки браузеров будут закрыты, произойдет выход из аккаунтов, временные файлы, корзина, история браузеров, куки и кэш будут очищены.
  • Отключите до перезагрузки антивирус.
  • Выделите следующий код:
Код:
Start::
CloseProcesses:
SystemRestore: On
CreateRestorePoint:
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate: Ограничение <==== ВНИМАНИЕ
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-510909507-3641560802-208720746-1001_Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32 ->  => Нет файла
Shortcut: C:\Users\kiril\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\Выполнение%20№2%20от%2008.08.2022%20г%20КС-2,%20КС309791611601183326\Выполнение%20№2%20от%2008.08.2022%20г%20КС-2,%20КС-3,КС-6а%20км%20220.xlsx.lnk -> I:\USB WORK\МОСТ 220 км\Выполнение\Выполнение №2 от 08.08.2022 г КС-2, КС-3,КС-6а км 220.xlsx (Нет файла) <==== Cyrillic
AlternateDataStreams: C:\WINDOWS\System32:tdsrinu.gfc [5882]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:58A5270D [376]
AlternateDataStreams: C:\Users\kiril\Application Data:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [394]
AlternateDataStreams: C:\Users\kiril\AppData\Roaming:00e481b5e22dbe1f649fcddd505d3eb7 [394]
FirewallRules: [UDP Query User{F6097D13-739A-4A91-9EAD-D3E6EABF9F8D}E:\steamlibrary\steamapps\common\pubg\tslgame\binaries\win64\tslgame.exe] => (Allow) E:\steamlibrary\steamapps\common\pubg\tslgame\binaries\win64\tslgame.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{0B09D4DA-626E-4FA8-B2DA-3EF50C0DDC73}E:\steamlibrary\steamapps\common\pubg\tslgame\binaries\win64\tslgame.exe] => (Allow) E:\steamlibrary\steamapps\common\pubg\tslgame\binaries\win64\tslgame.exe => Нет файла
FirewallRules: [{866DB404-0D68-4779-BDAE-0AA7A94DF2EB}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe => Нет файла
FirewallRules: [{99B22F97-39AF-4079-8013-000F26F2A826}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\bin\cef\cef.win7x64\steamwebhelper.exe => Нет файла
FirewallRules: [{5B2E9DEE-AEA1-414E-9E96-8ED211333432}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe => Нет файла
FirewallRules: [{EB0B2306-F71D-4CF0-B01E-0136C6E2869B}] => (Allow) C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{E596B15B-700C-4FDA-A819-9A146BAC2EE6}D:\games\world_of_tanks_ru\win64\worldoftanks.exe] => (Allow) D:\games\world_of_tanks_ru\win64\worldoftanks.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{1F0A74CB-59C6-4398-9BCA-33A9C2A5B9A4}D:\games\world_of_tanks_ru\win64\worldoftanks.exe] => (Allow) D:\games\world_of_tanks_ru\win64\worldoftanks.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{AB1E2A75-BE65-4D9B-ABBC-773CE46F34DD}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{5D39FD11-0065-4B4C-A36E-B60CE061E358}C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe] => (Allow) C:\programdata\wargaming.net\gamecenter\wgc.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{0A1D01BA-A0E8-43A6-9EAE-09DD5FE4916F}D:\torrent\forza horizon 5 - premium edition (2021) portable by canek77\forza horizon 5\forzahorizon5.exe] => (Allow) D:\torrent\forza horizon 5 - premium edition (2021) portable by canek77\forza horizon 5\forzahorizon5.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{CFF27BE8-880F-4A19-9C11-F123EE33EBB3}D:\torrent\forza horizon 5 - premium edition (2021) portable by canek77\forza horizon 5\forzahorizon5.exe] => (Allow) D:\torrent\forza horizon 5 - premium edition (2021) portable by canek77\forza horizon 5\forzahorizon5.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{330EB36F-D00A-4D5E-874A-A08704DA9AD1}E:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe] => (Allow) E:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{96C02B96-1FE9-417E-A961-6BB3A4712745}E:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe] => (Allow) E:\games\need for speed heat\needforspeedheat.exe => Нет файла
FirewallRules: [{0D94600D-0229-416A-8807-407C3018CDAD}] => (Allow) E:\Games\TxGameAssistant\AppMarket\DL\syzs_dl_svr.exe => Нет файла
FirewallRules: [{0DAA30C1-3C2C-4AFF-A73E-CC37FFF821F6}] => (Allow) E:\Games\TxGameAssistant\AppMarket\DL\syzs_dl_svr.exe => Нет файла
FirewallRules: [{BECF058B-7B5A-4409-80A0-25F94F4B5DE7}] => (Allow) E:\Games\TxGameAssistant\AppMarket\DL\syzs_dl_svr.exe => Нет файла
FirewallRules: [{3EFC4B0C-C5EF-4048-ABE9-DCB7D8447C17}] => (Allow) E:\Games\TxGameAssistant\AppMarket\DL\syzs_dl_svr.exe => Нет файла
FirewallRules: [{A063D47C-F167-4D84-9A99-AB4B1FCAB690}] => (Allow) E:\Games\TxGameAssistant\AppMarket\DL\syzs_dl_svr.exe => Нет файла
FirewallRules: [{52EFF477-44F0-4D21-93E2-F4F5D3E6B49C}] => (Allow) E:\Games\TxGameAssistant\AppMarket\DL\syzs_dl_svr.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{5C6D47C7-D7DC-4663-87FB-E49A62EF8D3E}E:\games\far cry 6\bin\farcry6.exe] => (Block) E:\games\far cry 6\bin\farcry6.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{AAA70583-3025-4030-9C68-E269569CD806}E:\games\far cry 6\bin\farcry6.exe] => (Block) E:\games\far cry 6\bin\farcry6.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{43D2965C-880B-43F2-BD15-A51CAB66D170}C:\users\kiril\appdata\local\webtorrent\app-0.24.0\webtorrent.exe] => (Allow) C:\users\kiril\appdata\local\webtorrent\app-0.24.0\webtorrent.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{EC34E759-7A01-4774-A6BC-1FDCAFD115A6}C:\users\kiril\appdata\local\webtorrent\app-0.24.0\webtorrent.exe] => (Allow) C:\users\kiril\appdata\local\webtorrent\app-0.24.0\webtorrent.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{61970073-66C7-4672-9964-8A03FD28CAD8}C:\program files\kodi\kodi.exe] => (Allow) C:\program files\kodi\kodi.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{5D71F3DD-65D5-431A-89A1-CBE2A7E1BEE6}C:\program files\kodi\kodi.exe] => (Allow) C:\program files\kodi\kodi.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{302266D9-B56F-40D6-8257-118CDA50CFC8}E:\games\dying light 2. stay human\ph\work\bin\x64\dyinglightgame_x64_rwdi.exe] => (Allow) E:\games\dying light 2. stay human\ph\work\bin\x64\dyinglightgame_x64_rwdi.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{B2C91B2B-62D0-4C38-97C1-05785BB16A03}E:\games\dying light 2. stay human\ph\work\bin\x64\dyinglightgame_x64_rwdi.exe] => (Allow) E:\games\dying light 2. stay human\ph\work\bin\x64\dyinglightgame_x64_rwdi.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{E2C4F5E8-DB5B-47A5-AC44-8F060FAE23FE}C:\users\kiril\downloads\torrservew_v1.4.2\torrservew\server\torrserver-windows-amd64.exe] => (Allow) C:\users\kiril\downloads\torrservew_v1.4.2\torrservew\server\torrserver-windows-amd64.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{401D7FCE-0576-4296-BE30-D1A9736AA975}C:\users\kiril\downloads\torrservew_v1.4.2\torrservew\server\torrserver-windows-amd64.exe] => (Allow) C:\users\kiril\downloads\torrservew_v1.4.2\torrservew\server\torrserver-windows-amd64.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{A259A898-1299-48D2-B426-BC58FB6F27EA}E:\torserver\server\torrserver-windows-amd64.exe] => (Allow) E:\torserver\server\torrserver-windows-amd64.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{AEF56EA9-828D-4302-B88C-2EF4EDB6DE3E}E:\torserver\server\torrserver-windows-amd64.exe] => (Allow) E:\torserver\server\torrserver-windows-amd64.exe => Нет файла
FirewallRules: [TCP Query User{DA5BD10E-8BE3-46AB-B8BA-FCA974033D3B}E:\torserver\torrserver-windows-amd64.exe] => (Allow) E:\torserver\torrserver-windows-amd64.exe => Нет файла
FirewallRules: [UDP Query User{FA01DFB6-24B9-449D-9303-FFF335156A54}E:\torserver\torrserver-windows-amd64.exe] => (Allow) E:\torserver\torrserver-windows-amd64.exe => Нет файла
EmptyTemp:
Reboot:
End::
  • Скопируйте выделенный текст (правой кнопкой - Копировать).
  • Запустите FRST (FRST64) от имени администратора.
  • Нажмите Исправить (Fix) один раз (!) и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Прикрепите его к своему следующему сообщению.
Компьютер будет перезагружен автоматически.
Старый 16.09.2022, 18:39   #5 (permalink)
Kirillka
Аватар для Kirillka
прикладываю файл fixlog
Тип файла: txt Fixlog.txt (17.1 Кб, 27 просмотров)
Старый 19.09.2022, 06:42   #6 (permalink)
Аркалык
Порядок!
1. Переименуйте FRST.exe (или FRST64.exe) в uninstall.exe и запустите.
Остальные утилиты лечения и папки можно просто удалить.
Старый 19.09.2022, 09:29   #7 (permalink)
Kirillka
Аватар для Kirillka
Порядок!
Спасибо большое!
Старый 03.11.2022, 00:01   #8 (permalink)
Kirillka
Аватар для Kirillka
Снова появилась та же проблема. Уже пару дней опера переходит на рандомные сайты при старте системы. Терпел.
Сегодня вообще перестала открывать любые мои закладки.
Пишет :"Веб-страница по адресу https://www.tehnari.ru/, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
ERR_TUNNEL_CONNECTION_FAILED"
При этом Ябраузер всё прекрасно открывает.
Лог Uvs, посмотрите пожалуйста
Тип файла: 7z DESKTOP-PCEFPQ1_2022-11-02_22-54-13_v4.12.7z (912.5 Кб, 18 просмотров)
Старый 03.11.2022, 07:37   #9 (permalink)
Аркалык
Ничего зловредного не видно в логах uVS, дополнительно подготовьте логи AdwCleaner.
Скачайте программу AdwCleaner отсюда или с зеркала, сохраните на Рабочий стол.
Запустите утилиту и нажмите кнопку "Сканировать" ("Scan").
После завершения сканирования лог будет автоматически сохранен в папке C:\AdwCleaner\Logs с именем AdwCleaner[Sxx].txt (xx - цифры, начинается с 00)
Прикрепите этот отчет к своему сообщению.
Старый 03.11.2022, 09:49   #10 (permalink)
Kirillka
Аватар для Kirillka
AdwCleaner лог
Опера с утра работает, кстати
Тип файла: txt AdwCleaner[S00].txt (1.8 Кб, 32 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
