Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 29.05.2022, 00:13   #41 (permalink)
RoM1k
Сообщение от Vvvyg Посмотреть сообщение
Да, скорее софт мышиный чудит. У меня с логитечским иногда глюки бывают.
Думаю нет, я разные дрова ставил и сносил винду и форматировал диски, она так чудить начала именно после установки пака с всякой фигней который я случайно скачал вместо драйвера на мышь (100%). После чего сразу поменялась боковая кнопка на другую боковую, а то что была перестала работать. Да и вот эти дурацки клики лишние появились, вместе со всеми вытекающими, прям бесит эта фигня... Может есть еще какие способы проверки системы, я читал что эти майнеры умеют отключатся и прятаться когда происходят определенные действия. Сегодня к примеру у меня на компе начали появляться трояны в журнале защиты, в это время примерно я скрипт делал тот что выше...
RoM1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2022, 08:46   #42 (permalink)
Vvvyg
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.12 [http://dsrt.dyndns.org:8888]
;Формирует архив Events.7z в папке с UVS c экспортированными журналами приложений, системы и безопасности
v400c
cexec wevtutil.exe epl System system.evtx
cexec wevtutil.exe epl Application Application.evtx
cexec wevtutil.exe epl Security Security.evtx
cexec wevtutil.exe epl "Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational" wd.evtx "/q:*[System [(EventID=1116)]]"
cexec 7zip\7za a -t7z  -sdel -mx9 -m0=lzma:lp=1:lc=0:d=64m Events.7z *.evtx
В папке с UVS появится архив Events.7z, загрузите его в доступное облачное хранилище или на файлообменник без капчи и дайте ссылку в теме.
Vvvyg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2022, 13:15   #43 (permalink)
RoM1k
Код:
v400c
Архива не появилось, появился текстовый документ, или я чето сделал не правильно? А еще защитник винды ругается на на uVS, его надо отключить?
Тип файла: txt 2022-05-29_12-07-47_log.txt (16.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 29.05.2022, 20:49   #44 (permalink)
Vvvyg
В папке с UVS должны были появиться 4 файла:
system.evtx
Application.evtx
Security.evtx
wd.evtx
Упакуйте их с помощью WinRar в один архив с максимальным сжатием и выложите.
Также в папке с UVS будет лог выполнения последнего скрипта, текстовый файл с именем из даты и времени выполнения, прикрепите его с своему сообщению. Посмотрю, что не так было.
Старый 29.05.2022, 22:05   #45 (permalink)
RoM1k
system.evtx
Application.evtx
Security.evtx
wd.evtx
Вот: https://disk.yandex.ru/d/5q77t9f28MJ5qg
Кстати в данный момент почему-то нету автокликов, но боковая кнопка также не работает (открыт uvs)
Тип файла: txt 2022-05-29_21-00-23_log.txt (16.5 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось RoM1k; 29.05.2022 в 22:13
Старый 29.05.2022, 22:36   #46 (permalink)
RoM1k
А еще почему-то сама включается вот эта функция в боковой панели. Я её несколько раз уже переключал в выключено. А она через какое-то время приходит в состояние "только будильники" а иногда нет, комп живет какой-то своей жизнью без меня
Старый 30.05.2022, 00:21   #47 (permalink)
Vvvyg
В журналах много таких ошибок:
Операция ввода-вывода по адресу логического блока 0x78079b0 для диска 1 (имя PDO: \Device\0000002f) выполнена повторно.
И BSODы есть. Проблемы с железом явные.
Старый 30.05.2022, 00:54   #48 (permalink)
RoM1k
А как узнать че именно сдохло? У меня как-то были проблемы с оперативкой, отказывалась работать. Но вроде переткнул и все зафурычило, но не с первого раза и не со второго. А еще монитор сдох совсем недавно (дня 3-4) просто пропало питание. Может есть какие проги чтобы сделать тест системы и выяснить чо пора менять
Старый 30.05.2022, 09:30   #49 (permalink)
Vvvyg
Для начала - диски проверять.
Скачайте последнюю версию программы Victoria отсюда, распакуйте, запустите. Выберите русский язык в меню "Language". В списке дисков на вкладке Инфо отметьте сначала системный диск (если физических несколько), перейдите на вкладку S.M.A.R.T. Покажите скриншоты для всех SSD и HDD.
Старый 31.05.2022, 00:56   #50 (permalink)
RoM1k
Вот. Лишние клики кстати опять вернулись вчера их было меньше, и значёк в боковой панели снизу поменялся на "фокусировка внимания (отключено)"
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
