17.12.2020, 12:44 | #1 (permalink) |
Рестарт системы
Проблема следующего характера, рандомное выключение системы с основной Windows, лог делаю в БР. В БР система стабильна. Посмотрите, если варианты что-то сделать, так как переустанавливать систему проблема ввиду рабочих процессов и оборудования. Основная система Windows находится в режиме активации, так как нет возможности ее активировать из-за ошибки 0x8007007b. Лог во вложении. |
17.12.2020, 12:44 | |
Топики, которые схожи с вашим сделаю рестарт пишет ошибку Toshiba satelline L500-1ZM рестарт при запуске Windows XP 0x00000050 код причины 0x805000f постоянное зависание, рестарт Бесконечный рестарт отсутствует кнопка рестарт на корпусе |
17.12.2020, 13:59 | #2 (permalink) |
Странно, что обратились в раздел по вирусам и антивирусам, ни того, ни другого в системе нет.
Проверьте проблему при "чистой" загрузке системы. Если не проявится, подключайте службы по одной, ищите виноватого. Откат системы не вариант? |
17.12.2020, 14:11 | #3 (permalink) |
Да уже делали , откаты восстановления, ошибка появилась внезапно, думали по железу что-то, ан нет...
По чистой системе попробую позднее отпишусь, по разделу сорян, не понял сразу) |
