Блокируется файл teamviewer.exe по имени файла
  • Автор темы Автор темы Chayneg
Chayneg
15 Янв 2016
Вдруг перестал запускаться TeamViewer, причем запускаешь файл а система пишет что нет такого файла. Уже и сдаляли его и ставили новый и т.д. Но ничего не помогает. С горя просто переименовал файл teamviewer.exe и попробовал запустить его, и о чудо, он запустился и работает... Но если переименовать обратно опять не запускается с той же ошибкой. Такое ощущение что кто-то блокирует запуск именно этого файла по имени. При этом AnyDesk и AmmyyAdmin вполне работают.
Посмотрите, пожалуйста, что за зверюга страшная в компе поселилась?
В том-то и дело что файл не удаляется, он где лежал там и лежит... Я даже в папку где исполняемый файл захожу и не по ярлыку, а прямо по файлу запускаю teamviewer.exe, и он при этом выдает ошибку что такого файла нет. Антивирус я пробовал отключать, это не помогает. :( Но при переименовании файла исполняемого всё начинает работать.
То что вы написали проделаю и пришлю лог который вы просили. Спасибо.
Скрипт в uVs выполнил.
А вот FRST64 не запускается, запускаешь на компе и ничего не происходит вообще.
А при попытке запуска FRST винда ругается что в нём: Trojan:Win32/Wacatac.C!ml
Нет там трояна. Система и Защитник обновляютчся? У меня не срабатывает на этот файл и по Virustotal чисто.
Добавьте в исключения или отключите на время антивирус.
VirusTotal кстати на этот файл тоже ругается, но только несколько антивирусников. Я Антивирус вообще удалил (Аваст), а Защиткник временно отключил, но эти файлы не начали запускаться всё равно.
А в безопасном режиме?
Сегодня попробовал ещё раз и FRST64 спокойно запустился.
Вот его логи:
Это точно не вирус блокирует, и не антивирус, политик тоже нет.
Давайте журналы посмотрим. Выполните скрипт в UVS:
Код:
;Формирует архив Events.7z в папке с UVS c экспортированными журналами приложений, системы и безопасности.
cexec wevtutil.exe epl System system.evtx
cexec wevtutil.exe epl Application Application.evtx
cexec wevtutil.exe epl Security Security.evtx
cexec 7zip\7za a -t7z -sdel -mx9 -m0=lzma:lp=2:lc=0:d=64m Events.7z *.evtx
В папке с UVS появится архив Events.7z, если не влезет во вложения, загрузите его в доступное облачное хранилище или на файлообменник без капчи и дайте ссылку в теме.
