Виснут браузеры при включении видео
  • Автор темы Автор темы Licoman
Licoman
29 Май 2020
Когда начинается загрузка любого видео, браузер виснет говоря что процесс не отвечает.
Сижу в опере, пару недель назад началась эта проблема.
Браузеры, в которых проверял и проблема остается - Opera, chrome, microsoft edge.
Образ автозапуска uVS
Система:
Операционная система Microsoft Windows 10 Pro
Тип ЦП 2x QuadCore Intel Xeon X5450, 3000 MHz (9 x 333)
Системная плата Hewlett-Packard HP xw8600 Workstation
Системная память 8192 МБ (Fully Buffered ECC DDR2 SDRAM)
DIMM-A1: SK hynix HYMP151F72CP4D3-Y5 4 ГБ DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-12 @ 266 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц)
DIMM-B1: SK hynix HYMP151F72CP4D3-Y5 4 ГБ DDR2-667 ECC DDR2 SDRAM FB-DIMM (4-4-4-12 @ 266 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц)
Тип BIOS Compaq (10/25/10)
Видеоадаптер Quadro FX 5600 (1536 МБ)
Звуковой адаптер Realtek ALC262 @ Intel 631xESB/6321ESB - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель ATA WDC WD3200AAKX-2 SCSI Disk Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель FUJITSU MBA3147RC SCSI Disk Device (147 ГБ, 15000 RPM, Serial Attached SCSI)
Дисковый накопитель ATA TOSHIBA DT01ACA1 SCSI Disk Device (931 ГБ)
Сетевой адаптер Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet (192.168.1.27)
Так же я сейчас осознал, что то же самое происходит с дискордом, когда он видит видео или гифки
А если запустить MSI Afterburner и диспетчер задач на вкладке Производительность, какова загрузка при зависании видеокарты, видеопамяти, цп, жесткого диска и основной памяти? Так же не мешало бы посмотреть на какой частоте в этот момент работают видеокарта, видеопамять и цп.
Я не совсем понял что именно от меня нужно, все правильно?
    75.5 KB · Просмотры: 118
Вчера я создал такую же тему в браузерах, с меня там спросили тесты железа http://www.tehnari.ru/f282/t140051/ а после отправили сюда, сказав что с железом проблем нет
Licoman, выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.1.9 [http://dsrt.dyndns.org:8888]
;Target OS: NTv10.0
v400c
deltmp
delref %SystemDrive%\USERS\LICOMAN\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\FHEOGGKFDFCHFPHCEEIFDBEPAOOICAHO\8.1.0.24_0\MCAFEE® WEBADVISOR
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\IOBIT\DRIVER BOOSTER\5.3.0\DRIVERBOOSTER.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\NVIDIA CORPORATION\NVCONTAINER\NVCONTAINER.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\NVIDIA CORPORATION\NVIDIA GEFORCE EXPERIENCE\NVIDIA GEFORCE EXPERIENCE.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\NVIDIA CORPORATION\NVNODE\NVNODEJSLAUNCHER.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\NVIDIA CORPORATION\UPDATE CORE\NVPROFILEUPDATER64.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\NVIDIA CORPORATION\NVBACKEND\NVTMREP.EXE
delref %SystemDrive%\USERS\LICOMAN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.IE5\B5NIARGQ\YANDEX[1].EXE
delref F:\GAMES\SUPER_BUNNY_MAN_(V0.8.26)_COOP_LAND_REPACK_BY_SDARK\COOPLANDINSTALLER.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\KASPERSKY LAB\KASPERSKY TOTAL SECURITY 20.0\SHELLEX.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\WINDOWS MEDIA PLAYER\WMPDMCCORE.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEDVTOOL.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\WINDOWS SIDEBAR\SIDEBAR.EXE
delref %SystemDrive%\USERS\LICOMAN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\ONEDRIVE\20.052.0311.0011\FILESYNCSHELL.DLL
delref %SystemDrive%\USERS\LICOMAN\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\ONEDRIVE\20.052.0311.0011\FILECOAUTH.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.34.7\PSMACHINE_64.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.23\PSMACHINE_64.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.17\PSMACHINE_64.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.7\PSMACHINE_64.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\DAO\DAO360.DLL
delref %SystemRoot%\SYSWOW64\SPEECH_ONECORE\COMMON\SPEECHRUNTIME.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.23\PSMACHINE.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\MCAFEE\WEBADVISOR\WIN32\DOWNLOADSCAN.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\MCAFEE\WEBADVISOR\WIN32\IEPLUGIN.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.34.7\PSMACHINE.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.17\PSMACHINE.DLL
delref %SystemRoot%\SYSWOW64\LISTSVC.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\JAVA\JRE1.8.0_161\BIN\WSDETECT.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.7\PSMACHINE.DLL
delref %SystemRoot%\SYSWOW64\SPEECH_ONECORE\COMMON\SAPI_EXTENSIONS.DLL
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\UPDATE\1.3.33.7\GOOGLEUPDATEBROKER.EXE
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\OLE DB\MSDAORA.DLL
delref %SystemRoot%\SYSWOW64\INETSRV\IISRSTAS.EXE
apply
restart
Компьютер перезагрузится.
Скачайте программу AdwCleaner отсюда или с зеркала, сохраните на Рабочий стол.
Запустите утилиту и нажмите кнопку "Сканировать" ("Scan").
После завершения сканирования лог будет автоматически сохранен в папке C:\AdwCleaner\Logs с именем AdwCleaner[Sxx].txt (xx - цифры, начинается с 00)
Прикрепите этот отчет к своему сообщению.
Скрипт выполнять отказывается
    5.8 KB · Просмотры: 101
Скрипт проверен, используйте актуальную версию UVS по ссылке из правил.
Версия в самом деле была старая, но теперь проблема в том что она не запускается
    33.6 KB · Просмотры: 102
Антивирусы отключите, в т. ч. встроенный "защитник", если активен.
В любом случае, тут дело не в вирусах, скриптом только мусор чистим.
Система, похоже, несколько лет не обновлялась, может быть, с этим связано.
Около недели назад грузил винду с флешки, до установки драйверов все работало нормально, после установки, ровно так же. Т.к. по ошибке поставил ее на другой диск, эта осталась и сейчас я на старой, ведь разницы никакой.
После последней проверки, пару месяцев назад, удалил все антивирусы. защитник выключен
Там не было варианта простого сканирования
Если не помогло - предложить больше нечего.
Разве что обновить систему по полной, судя по наличию IE 9, этого не делалось с момента установки.
