08.03.2020, 22:49 | #1 (permalink) |
Вирус такой. Пароль не вводится автоматически
08.03.2020, 22:49 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Если ты такой умный, то почему такой бедный? Вирус на компьютеры украл все пароль и поставил баннер Первый раз встречаю такой вирус такой же вирус! Существует ли такой вирус? |
09.03.2020, 09:24 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
09.03.2020, 11:17 | #3 (permalink) |
Вирус такой. пароль не вводится автоматически
Здравствуйте, второй день пытаюсь написать про вирус, но меня блокируют. Сначала я создал один аккаунт и не смог зайти, пароль был по рекомендации сгенерирован, я его естественно не запомнил. При входе на ваш сайт я выбрал при входе свой аккаунт с уже автоматически набранным паролем, но при попытке войти не получалось ничего. Таким образом испробовав все попытки , решил восстановить. НО ! письмо выслали на ту почту на которую я не смог зайти . Только по прошествии 2-х часов безуспешных попыток входа в аккаунт, я создал еще один аккаунт! Только по этой причине. Тяжелый случай надо сказать: то мышку не видит, то пароль не работает. В этом не было злого умысла. Теперь могу создать новую тему ?
09.03.2020, 12:15 | #4 (permalink) |
Хорошо, пусть будет эта тема, если в неё Вы имеете доступ. Переместил сюда сообщения из старой темы. Но!
1. Никто Вас не блокирует. 2. По вопросам, связанным с заражением, темы нужно создавать только здесь, в разделе "Безопасность", а не в каких ни "Любых вопросах от новичков". Наши вирусологи посещают только этот раздел. 3. Черт побери, я Вам в ТРЕТИЙ РАЗ указываю на необходимость создать и выложить лог uVS. Поймите, без этого Ваши просьбы о помощи БЕССМЫСЛЕННЫ! Никакие Virusinfo этого не заменят. |
09.03.2020, 12:38 | #5 (permalink) |
[QUOTE=rudolf;2689440]Здравствуйте, второй день пытаюсь написать про вирус, но меня блокируют. Сначала я создал один аккаунт и не смог зайти, пароль был по рекомендации сгенерирован, я его естественно не запомнил. При входе на ваш сайт я выбрал при входе свой аккаунт с уже автоматически набранным паролем, но при попытке войти не получалось ничего. Таким образом испробовав все попытки , решил восстановить. НО ! письмо выслали на ту почту на которую я не смог зайти . Только по прошествии 2-х часов безуспешных попыток входа в аккаунт, я создал еще один аккаунт! Только по этой причине. Тяжелый случай надо сказать: то мышку не видит, то пароль не работает. В этом не было злого умысла. Теперь могу создать новую тему
09.03.2020, 12:54 | #6 (permalink) |
10.03.2020, 09:20 | #8 (permalink) | |
Нет у Вас активных вирусов, надо просто разобраться с паролями в браузерах.
И образ UVS сделан устаревшей версией, не той, на которую в правилах ссылка. Выполните скрипт в uVS: Код:
;uVS v4.1.8 [http://dsrt.dyndns.org:8888] ;Target OS: NTv6.1 v400c deltsk %SystemDrive%\PROGRAM FILES\COMMON FILES\AVAST SOFTWARE\OVERSEER\OVERSEER.EXE deltmp delnfr apply restart Сделайте лог AdwCleaner. |
12.03.2020, 23:02 | #9 (permalink) |
Все сделал. я не знаю что было, но сейчас ноут стал грузитсься быстрее. и больше ничего не виснет. Все работает. правда всплыло с загрузкой три раза предупреждение что яндекс хочет установить расширение, нажимал 3 раза на кнопку удалить. на этом все! спасибо что из мертвого состояния оживили.
