20.03.2019, 14:48 | #1 (permalink) |
Вирус модифицирует документы на usb
Есть подозрение, что на компьютере поселился вирус. Операционная система: windows xp, windows 7. При подключении usb накопителя (при том, что в корне накопителя будут находится файлы документов - *.pdf, *.exe но возможно и другие, не проверял) оригиналы скрываются, а вместо них появляются файлы с расширением exe "[имя_оригинала.pdf].exe". При этом при открытии файла с расширением exe открывается нужный документ, но также (если я правильно понимаю) на компьютер перед этим устанавливается программа с вирусом. Вот, что говорит VirusTotal Так же могу отправить сам exe файл. Хотелось бы выяснить его происхождение, насколько это возможно, и как его можно найти и удалить ручными средствами? |
20.03.2019, 14:48 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам Вирус скрывающий документы под ярлыком Вирус заархивировал все документы и папки на сервере вирус OSHIT заблокировал фотки и документы "Вирус RECYCLER" При загрузки компа выскакивают Мои документы |
20.03.2019, 15:40 | #2 (permalink) |
Здесь вирусных аналитиков нет и происхождение вируса мы не установим.
Приложите полный образ автозапуска UVS по правилам - почистим. Сам вирус отправлять не надо. |
20.03.2019, 16:54 | #3 (permalink) |
Прилагаю полный образ автозапуска UVS
User_2019-03-20_15-20-06_v4.1.3.7z |
20.03.2019, 20:54 | #4 (permalink) |
Загрузите систему в безопасном режиме и выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.1.3 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv5.1 v400c zoo %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ЭЛЕКДОКУМ\APPLICATION DATA\MICROSOFT\{A328ACF5-DBF4-4879-8E4A-F736104B82CC}\BAC58A5F.EXE delall %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ЭЛЕКДОКУМ\APPLICATION DATA\MICROSOFT\{A328ACF5-DBF4-4879-8E4A-F736104B82CC}\BAC58A5F.EXE deldir %SystemDrive%\DOCUMENTS AND SETTINGS\ЭЛЕКДОКУМ\APPLICATION DATA\MICROSOFT\{A328ACF5-DBF4-4879-8E4A-F736104B82CC} regt 5 deltmp czoo restart В папке с UVS будет лог выполнения скрипта, текстовый файл с именем из даты и времени выполнения, прикрепите его с своему сообщению. Сделайте новый полный образ автозапуска UVS опять-таки в безопасном режиме. |
21.03.2019, 23:28 | #5 (permalink) |
Спасибо за помощь! Проблема решена
