16.03.2019, 22:04 | #11 (permalink) |
Helper
Пуск - Поиск / Выполнить - msconfig - ОК и перейдите на вкладку Службы. Установите флажок Не отображать службы Microsoft. Отключите все отображенные службы (имеются в виду только не принадлежащие Microsoft) и перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в одной из этих служб. Далее действуйте методом "половинного деления". Включите половину служб и снова перезагрузитесь. Если проблема не появляется, причина в оставшихся отключенных службах. Если проблема воспроизводится, причина во включенных службах - отключите половину из них и снова перезагрузитесь. Действуя таким образом, вы сможете выявить службу, являющуюся причиной проблемы, и определить программу, которой она принадлежит. Аналогичным образом можно поступить на вкладке Автозагрузка. Здесь тоже не следует отключать пункты, производителем которых является Microsoft. Отключение программ других производителей может привести к неправильной работе устройств в том случае, если вы отключите их драйверы. Поэтому программы производителей вашего аппаратного обеспечения (например, Intel) лучше не отключать, либо отключать в самую последнюю очередь. Далее можно порекомендовать лишь обновление программы до последней версии или ее удаление. Подробнее об этой диагностике читайте здесь.
Антивирусная школа по подготовке консультантов https://safezone.cc/training (если хотите самостоятельно лечить компьютеры от вирусов) |
16.03.2019, 22:04 | |
Я уверен, что решение данной темы уже встречалось Вирус в расширениях браузера secure preference Загрузка браузера.Возможно вирус Загрузка браузера.Возможно вирус Вирус браузера |
16.03.2019, 23:35 | #13 (permalink) |
Зашёл в безопасный режим. Отключил все сторонние службы и ничего не помогло. Следующей перезагрузкой отключил автозагрузку стороннего ПО, тоже ничего не помогло.
Единственное, что я заметил загрузка компьютера стала привычной, без длительного ожидания, НО при заходе в интернет (оперу, гугл хром) при загрузке любого сайта, пишет нет интернета. |
16.03.2019, 23:47 | #15 (permalink) |
Сейчас пробую откат ОС до самого начала. Результат сообщу позже.
17.03.2019, 01:45 | #17 (permalink) | |
Helper
