Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 02.11.2018, 21:39   #1 (permalink)
YuraPoker
По умолчанию Пожалуйста проверьте на программу AMMYY
Здравствуйте! Не могли бы проверить компьютер на программу AMMYY и другие программы слежения, так как мне от работы ее устанавливали для слежения, но за ненадобностью её удалили, я хочу перестраховаться. Будет время посмотрите логи.
Тип файла: zip virusinfo_syscure.zip (49.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: zip ЛОГ UVS_2018-11-02_20-19-44_v4.1.zip (1.86 Мб, 16 просмотров)
YuraPoker вне форума   Ответить с цитированием
На форуме уже встречались подобные обсуждения, рекомендую вам их пролистать
Проверьте, пожалуйста, программу. Паскаль
Проверьте лог пожалуйста
Проверьте программу на ошибки
Си. Проверьте, пожалуйста, программу!!!
Ammyy Admin помогите
Старый 02.11.2018, 23:24   #2 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
  1. Закройте все программы, временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Откройте папку с распакованной утилитой uVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем".
  3. Выделите и правой кнопкой мыши скопируйте следующий скрипт в буфер обмена:
    Код:
    ;uVS v4.0.23 [http://dsrt.dyndns.org]
    ;Target OS: NTv10.0
    v400c
    breg
    delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEFAIDNBMNNNIBPCAJPCGLCLEFINDMKAJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
    delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\УДАЛЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.EXE
    restart
  4. В uVS выберите пункт меню "Скрипт" => "Выполнить скрипт находящийся в буфере обмена..."
  5. Нажмите на кнопку "Выполнить" и дождитесь окончания работы программы. Прошу учесть, что компьютер может быть перезагружен.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
mike 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 23:56   #3 (permalink)
YuraPoker
Отчеты FRST прикрепил
Тип файла: txt FRST.txt (113.8 Кб, 383 просмотров)
Тип файла: txt Addition.txt (60.5 Кб, 471 просмотров)
Старый 03.11.2018, 01:38   #4 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Воспользуйтесь данной утилитой в безопасном режиме https://support.kaspersky.ru/2237#block2
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CMD: wmic /Namespace:\\root\default Path SystemRestore Call Enable "%SystemDrive%"
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-1864244583-2080580900-2912043154-1001\...\Run: [mrupdsrv] => C:\Users\PokerYura\AppData\Local\Mail.Ru\Update Service\mrupdsrv.exe [1314008 2017-08-11] (Mail.Ru)
    R2 Updater.Mail.Ru; C:\Program Files (x86)\Mail.Ru\MailRuUpdater\MailRuUpdater.exe [3620536 2018-08-01] (Mail.Ru) <==== ATTENTION
    2018-11-02 14:42 - 2018-05-31 14:15 - 000000000 ____D C:\Users\Все пользователи\AMMYY
    2018-11-02 14:42 - 2018-05-31 14:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AMMYY
    2018-07-18 11:15 - 2018-07-18 11:15 - 000000003 _____ () C:\Users\PokerYura\AppData\Local\updater.log
    2018-07-18 11:15 - 2018-07-18 11:15 - 000000425 _____ () C:\Users\PokerYura\AppData\Local\UserProducts.xml
    Task: {00044973-062A-4245-8190-C7E7B496DEB5} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeTime -> No File <==== ATTENTION
    Task: {1312649A-B7AC-4114-A504-E6CDA06E079D} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxcontent -> No File <==== ATTENTION
    Task: {23E02432-C289-4CD8-A7AB-14D1B2AFE5C7} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfIdle-5d -> No File <==== ATTENTION
    Task: {3E91712D-1097-415C-83E4-88F6CAF7BF2A} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfig -> No File <==== ATTENTION
    Task: {51784E9C-E0EE-4B18-BEE9-5C200A1245C9} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\ScheduleUpgradeReminderTime -> No File <==== ATTENTION
    Task: {6DEA68EF-E43B-4D83-B4B7-CCA20C6C1D57} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OutOfSleep-5d -> No File <==== ATTENTION
    Task: {7268E393-2586-407E-8F7A-2D7252C3ED07} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-5d -> No File <==== ATTENTION
    Task: {9EFDCA81-2806-4BFC-9381-98D140B483E1} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\OnIdle-5d -> No File <==== ATTENTION
    Task: {C49A98AA-D729-47A4-847F-F950DCB94B47} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\launchtrayprocess -> No File <==== ATTENTION
    Task: {CD51D750-575C-4CB4-8D27-33D404C55802} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Time-Weekend -> No File <==== ATTENTION
    Task: {CEA2876E-BB36-4834-9438-BFCF12E0B3B7} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent -> No File <==== ATTENTION
    Task: {E4932C68-6F90-4064-83DB-DB0720C81F33} - \Microsoft\Windows\Setup\gwx\rundetector -> No File <==== ATTENTION
    Task: {EF6AC3E8-8755-4A95-9CFE-DF12B3C35CC5} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\refreshgwxconfig-B -> No File <==== ATTENTION
    Task: {FE9CC32A-6951-4A7F-A518-D51C31D74D01} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\MachineUnlock-5d -> No File <==== ATTENTION
    Task: {FEDB6768-A24A-4584-9250-C8AADAC0B6CB} - \Microsoft\Windows\Setup\GWXTriggers\Logon-5d -> No File <==== ATTENTION
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
Старый 03.11.2018, 15:26   #5 (permalink)
YuraPoker
Добрый день!
1. По MCPR ошибка в безопасном режиме
2. Fixlog прикрепил
Тип файла: txt Fixlog.txt (10.2 Кб, 355 просмотров)
Старый 03.11.2018, 16:57   #6 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Утилиту запускали от имени Администратора?
Антивирусная школа по подготовке консультантов https://safezone.cc/training (если хотите самостоятельно лечить компьютеры от вирусов)
Старый 03.11.2018, 17:07   #7 (permalink)
YuraPoker
Да, запускал от Администратора в безопасном режиме
Старый 03.11.2018, 18:57   #8 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
Повторите лог FRST.txt, но снимите галочку с пункта "Internet".
Старый 03.11.2018, 19:12   #9 (permalink)
YuraPoker
Новый лог FRST.txt
Тип файла: txt FRST.txt (128.2 Кб, 376 просмотров)
Старый 03.11.2018, 19:49   #10 (permalink)
mike 1
Helper
Аватар для mike 1
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter
    2018-11-03 14:20 - 2016-08-03 21:04 - 000000000 ____D C:\Users\Все пользователи\McAfee
    2018-11-03 14:20 - 2016-08-03 21:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee
    cmd: netsh winsock reset
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
