Компьютер чудит - помогите настроить производительность
Надежда1980
10 Дек 2017
Доброй ночи! Компьютер у нас стационарный, за ним часто сидят еще два подростка, бывает скачивают игры, может, эту информацию тоже надо добавить...
1) Компьютер уже как с пол года чудит, начало все с того, что при серфинге страница через время какое-то исчезает и остается белая страница со словом Опаньки. Иногда помогаем перегружать страницу, иногда ничего не помогает.
2) Потом стал появляться синий экран, после чего надо перегружать компьютер. Знакомые сказали, что надо тестировать железо, оперативную память или что-то еще там... Но мы точно не уверены и как и где это делать, хотели бы узнать...
3) Очень часто начали выпадать страницы с рекламами, но посидев за статьями - как убрать выпадающие страницы реклам - ребенок убирает эту проблему. Но через несколько дней/недель проблема возвращается.
4) Часто срываются расширения... У нас стоят блокировки реклам, потому что дети разных возрастов пользуются компьютером, и очень хорошо без реклам в ютубе и везде... Но последнее время дети жалуются на рекламу, открываю расширения, а там выключается или блокируется, выпадает сообщение, что произошел крах в блокировке рекламы...
5) Сносила полностью хром, чистила антивирусниками разными, с советов в форумах, частично производительность лучше, на какое-то время уходят эти глюки, но через время все возвращается...
6) В этот раз даже антивирусники не запустились, АВГ вообще не запускается, установила, нажимаю, тишина... И Марвел тоже не реагирует... Снесла хром, сейчас в Мозиле.
Что с этим всем делать? Помогите почистить как-то все это и вернуть хорошую производительностью компьютера!! У нас трое детей обучаются за этим компьютером, нам просто необходимо его настроить!
Спасибо!
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
delref %SystemDrive%\USERS\ЕВГЕН\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\PKEDCJKDEFGPDELPBCMBMEOMCJBEEMFM\6217.911.0.5_0\CHROME MEDIA ROUTER
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\CHROME\APPLICATION\62.0.3202.75\RESOURCES\NETWORK_SPEECH_SYNTHESIS\GOOGLE NETWORK SPEECH
delref HTTP://PZEMISA.RU/?UTM_SOURCE=STARTPAGE03&UTM_CONTENT=444ADA4FC4B77FB48CA9F21492A9FA0D&UTM_TERM=2601E2BF9C883B3496F9AD1EE2223F9C&UTM_D=20171017
delall %SystemDrive%\USERS\ЕВГЕН\APPDATA\LOCAL\WSPBUSVHYRLI.BAT
delref %SystemDrive%\USERS\ЕВГЕН\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\NAGNMFHGKJKPLBHPLKBICMPKFOPMNEFP\1.0.7_1\MICROCOSM - NEW TAB
delref %SystemDrive%\USERS\ЕВГЕН\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\MBCKJCFNJMOIINPGDDEFODCIGHGIKKGN\12.0.330_0\AVG SAFEPRICE
delref %SystemDrive%\USERS\ЕВГЕН\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\LBBFMJAHLFPIHAICNCGOELAFNPCLDKPO\2017.3.18.1_0\БЛОКИРОВЩИК РЕКЛАМЫ ДЛЯ ЮТУБА™
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните сканирование в Malwarebytes
P.S.
DRIVER BOOSTER сами ставили? Если нет то удалите.
У вас много блокировщиков рекламы это не очень хорошо,
Код:
ADBLOCK
ADBLOCK PLUS
ADBLOCK ДЛЯ YOUTUBE™
ADGUARD АНТИБАННЕР
ADS KILLER
БЛОКИРОВЩИК РЕКЛАМЫ ДЛЯ YOUTUBE ™
оставьте какой-нибудь один, а остальные удалите
Скрипты сделала, сканирование сделала (угрозы поместила в карантин), бустер малые ставили - удалила, блокировщики реклам почищу, как хром установлю. Что дальше? И еще, забыла сначала дописать, что у нас перестали открываться сначала ворд, а потом и ексель. Пока перешли на гугл документы и таблицы, но хотелось бы исправить положение...
Далее
сделайте проверку в АдвКлинере
http://www.tehnari.ru/f150/t87975/
в АдвКлинере, после завершения проверки,
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие и вы этими сервисами пользуетесь)
остальное удалите по кнопке Очистить
далее,
сделайте проверку в FRST
http://www.tehnari.ru/f150/t245622/
Ошибку показывают? Если да то какую?
Отсканировала в АдвКлинере, но очищать пришлось за несколько ходок, потому что зависало, когда я сразу на очистку отправляла. Ждала с 15 минут, может, мало, надо было бы еще ждать... В итоге, я по несколько галочек очищала.
Проверку в FRST сделала, все выложила.
В Ворде и Екселе пишет - "Приложению Майкрасофт Офис не удается проверить лицензию для данного приложения. Восстановление не удалось или было отменено пользователем. Работа приложения будет завершена".
Их даже нет в пуске, но есть ексель 2010, а в панели управления в удалении программ постоянно добавляются от майкрасофта какие-то файлы, причем не всегда можно удалить, к примеру Майкрасофт Офис Профессиональный плюс 2010, неизвестно кто поставил и убрать нельзя... Что мне с этим всем делать?
Я кажется теряю вообще управление компьютера! Скайп периодически сбрасывается, показывая ошибку. Хром - захожу под одним аккаунтом, через время смотрю там уже другой аккаунт, мой, но другой... Нажимаю нужную мне ссылку, выкидывает другие вкладки, которые сразу закрываю... Такое ощущение, что кто-то другой еще управляет моим компьютером! А раньше так все безупречно работало! :fase:
  • AdwCleaner[S10].txt
    AdwCleaner[S10].txt
    5 KB · Просмотры: 468
  • Addition.txt
    Addition.txt
    45.1 KB · Просмотры: 519
  • FRST.txt
    FRST.txt
    67.7 KB · Просмотры: 745
    63.6 KB · Просмотры: 87
    34.7 KB · Просмотры: 71
Я бы, учитывая сложность проблемы, поставил заново систему. Далее, синий экран, это уже не системная проблема, действительно, нужно проверять железо и чистить контакты ОЗУ и других разъемов. Потом, современные харды очень ненадежны, как бы здесь проблема не выскочила? Очень похоже и медленная загрузка тоже...Я бы сделал так - перенес акронисом архив вашей системы на другой диск и восстановил ее на новом харде. Понимаю долго, но нужно исключить и такие "кочки".
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! И проверьте проблему
Код:
HKU\S-1-5-21-1126008176-772222663-2486737639-1000\...\Policies\system: [LogonHoursAction] 2
HKU\S-1-5-21-1126008176-772222663-2486737639-1000\...\Policies\system: [DontDisplayLogonHoursWarnings] 1
HKU\S-1-5-21-1126008176-772222663-2486737639-1000\...\Policies\Explorer: [NolowDiskSpaceChecks] 1
GroupPolicy: Restriction - Chrome <==== ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-1126008176-772222663-2486737639-1000\User: Restriction <==== ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction <==== ATTENTION
FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\knvjbhgp.default -> hxxp://pzemisa.ru/?utm_source=startpage03&utm_content=444ada4fc4b77fb48ca9f21492a9fa0d&utm_term=2601E2BF9C883B3496F9AD1EE2223F9C&utm_d=20171017
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Евген\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\data [2017-01-09] [not signed]
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Евген\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\defaults [2017-01-09] [not signed]
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Евген\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\lib [2017-01-09] [not signed]
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Евген\AppData\Roaming\Mozilla\Extensions\{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}\resources [2017-01-09] [not signed]
CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Евген\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-12-12]
OPR Extension: (SearchWay) - C:\Users\Евген\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable\Extensions\fgldnknlljnfcfgchdijbjmmkdkmnabn [2017-11-09]
Task: {02235F5A-3633-48F1-9D79-B884B512BF05} - \lrlpndgquc -> No File <==== ATTENTION
Task: {033642BF-833F-418E-BAE7-9EE99DE8CFD8} - \Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
Task: {17A9FA71-A041-40D1-A382-296B672F25D7} - \ASC11_PerformanceMonitor -> No File <==== ATTENTION
Task: {A766B6DB-12AC-40E8-8037-462637A5592F} - \{8B99AEA3-EBF2-4ECC-8DEE-6F28810E2FB7} -> No File <==== ATTENTION
Task: {AD3A6508-929E-41B7-9CB2-780675121EF0} - \{ABF69015-7D1C-4C34-932D-E1F1AD95DFB1} -> No File <==== ATTENTION
Task: {BB57DA64-3320-40C0-BC75-B458FCE17199} - \sogautb -> No File <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\Chromium forem.job => Wscript.exe  C:\ProgramData\{56EE938D-DCAC-194B-5A6A-8709C0280CC7}\mofo.txt <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Потом, современные харды очень ненадежны, как бы здесь проблема не выскочила? Очень похоже и медленная загрузка тоже...Я бы сделал так - перенес акронисом архив вашей системы на другой диск и восстановил ее на новом харде..
Я не совсем понимаю, о чем вы ((
Ну из всех вами перечисленых проблем какие-нибудь пропали. Работа браузера да и скорость работы в целом системы?
Что именно?
Что харды современные ненадежны?
Или как перенести копию вашей системы на новый диск (хард) и восстановить ее на нем?
У меня на работе это помогало в 50% случаев. Уж знаете, что-нибудь да часто очень повторяется, делай неглядя и попадешь в точку.
Для начала поставьте систему обычным способом на новый жесткий диск. Но здесь, будет неясно где ваша проблема или в плохом диске или в забитой системе. Но я не думаю что это ситема, железо скорее да.
Как-то так получается, что сразу после чисток становится лучше, быстрее, но позже как-то опять все скатывается. На сейчас - Опаньки постоянно выпрыгивает, новое стало то, что страницы с рекламами выпадают почти всякий раз, когда нажимаю в поле, чтобы ввести логин где-нибудь, раз сто на день выпадает рекламы. И блокировщики реклам почему-то работают не постоянно, перегружаю их. Антивирусник когда запускаю, там снова что-то находит. Хром часто нельзя открыть, просто не реагирует. Да, мы хотим переустановить систему, но чуть позже, запланировали это. Но пока нужно как-то работать. Может, если не возможно его поставить идеально, хотя бы что можно делать при таких глюках:
- каким антивирусником пользоваться и как часто - АВГ установила, но он не открывается (почему?);
- как с этими рекламами бороться - на страницах рекламы (блокировщики слетают или просто не работают, хотя раньше отлично работали) и сами страницы рекламные, которые открываются почти за каждым кликом;
- можно ли ворд и ексель поставить, как-то они слетели, вообще с офиса ушли, пробовали устанавливать, то ли ошибки выдает, то ли не открываются все равно...
Обновите через Справку новую версию Хрома,потом обновите Адобе флеш плеер,и должно по идее заработать...Недавно так делал у клиента,правда в его случае сохранял пароли и закладки,потом полностью удалял Хром,чистил реестр и ставил по новой.
Что такое харды современные?
Ну так и говорите, а то, непонятно о чем
современные харды, это жесткие диски на которых стоит система и данные.
Раньше делали надежнее, а теперь они частенько хандрят, я так думаю, это связано с плохой механикой вращения.
У меня такое впечатление что вы понимаете, только игнорируете эту возможность. хотя я не претендую на истину в последней инстанции, Просто нужно исключить эту версию.
А прочем, дело ваше, как хотите....Прямо какое-то наваждение на ТЕХНАРЯХ с новичками, вопросов много а с ответами туго...
Просканировала ферст
Сегодня реклама меня доканала! Я в ужасе, какая омерзительная бывает реклама! И как мы до этого прекрасно без нее жили! Я сегодня нашла новую блокировку рекламы, которая таки убрала ее с тех сайтов, что дети смотрят чаще всего. А остальные отключила. Выпадающие страницы с рекламой я пока не убрала, надо снести хром снова и как-то почистить компьютер. Может, подскажете, что именно надо почистить. Что касается железа, то это уже не моя специфика, я могу в системе поклацать, если хорошо пропишете шаги. А железо просто надо вызвать кого-то или отнести куда-то, я там ничего не понимаю. Я взяла на внимание, что что-то надо делать с оперативной памятью, как придет время, я найду, кто этим займется. Если хард - это жесткий диск, а насколько я понимаю, оперативка - это чуть другое, то мне надо и жесткий диск проверять тоже? Мы недавно его меняли, кстати, не помню уже, какая была проблема. Мы чуть всю информацию не потеряли, так как на нем вся наша жизнь! ))
Хром обновила, а вот как и где флеш плеер обновлять? И что именно должно заработать - авг (так как он стоит у нас, но не работает), или сайты реклам уйти или что? Я вот совсем недавно тоже снесла хром и поставила опять, но вот реестр я еще не чистила никогда, и у меня не получилось антивирусники запустить, то когда я опять хром поставила, ничего не изменилось (((
