24.10.2017, 16:05 | #1 (permalink) |
ASSW
Вирусы? Железо?
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата Asus M2N68-AM SE2 оперативка 4096 Мб 2 планки Kingmax KLDE88F-B8KU5 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц) видеоадаптер ATI Radeon HD 5770 диск 1. HDD, WDC WD50 00AAKS-00V1A SCSI Disk Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) диск 2. SSD, ADATA SP 550 SCSI Disk Device (240 ГБ) есть роутер zyxel keenetic start имеется 2 проблемы ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА - подвисания в браузере, страница подвиснет, то вкладка новая не грузиться. то на Pikabu картинки долго грузялся или гифки.. на ютубе не грузит видео либо очень фигово.. в 360р с подвисанием НО если обновить страницу нормально браузер Firefox, но к слову схожие проблемы в Опере.. еще бесит что в Ютубе при выходе из полноэкранного режима страница обновляется!! ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА - ни от чего не зависящее выключение компьютера, хоп и вырубился, НО на передней панели продолжает гореть индикатор но компьютер выключен. либо просто иногда не включается, НО если пожмякал кнопку раз 50 и отошел может САМ включиться не трогая кнопку (провода проследил все подключены) так же заметил случайно.. если он не включается а кнопку пожмякал и личего не происходит.. и шибануть по боку индикатор загорается и тухнет ОППААНА! и о чудо после этого если нажать на кнопку включается ИТОГ - по первой проблеме есть мысли про оперативку... и больше ничего.. тк после покупки SSD проблема не ушла, может и вирусы но насколько помню на чистой системе бело так же может только получше по второй проблеме вообще нет мыслей, если думать что отходят контакты то почему вырубается и горит индикатор? (как-то этот БП уже горел, так же были проблемы с включением, но там он просто не включался только если задрочить кнопку, был найден вздутый кондер и заменен, комп работал 2 года в норм режиме) СРАЗУ НЕТ, возможности взять БП у друзей нету... мультиметра тоже нету |
24.10.2017, 16:05 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Железо железо железо б/у C чем проблема: железо или вирусы? Железо |
28.10.2017, 13:12 | #5 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 v400c setdns DNS Server list\8.8.8.8 delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DBEJNPNKHFGFKCPGIKIINOJLMDCJIMOBI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr restart |
28.10.2017, 14:03 | #8 (permalink) |
ASSW
удалил.
вроде бы все хорошо, пока не замечаю лагов, но думаю стоит попользоваться хотябы денек, пока не закрывать тему, но сейчас кажется что хорошо все, спасибо а вот что со второй проблемой не знаю чего делать.. вообще нормально было все, а тут вчера бац.. играл в игру, не требовательная, вырубился комп.. но уже не горел индикатор.. возможно все же блок питания мог накрыться... но опять же хорошо все было недели две.. и вдруг опять |
28.10.2017, 14:17 | #10 (permalink) |
ASSW
а по первой, я как понял ничего серьезного? просто кэш забит?
