23.04.2017, 16:33 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
23.04.2017, 16:33 | |
Не стоит торопить события, лучше пока обратить внимание на эти ссылки Подозрение на майнеры Проверка UvS Проверка Подозрение на майнеры Проверка пк. |
23.04.2017, 16:49 | #13 (permalink) |
результат проверки на VT: 0 детектов
https://www.virustotal.com/en/file/6...is/1492951643/ проверьте, есть ли подобные файлы в карантине антивируса. |
23.04.2017, 16:53 | #14 (permalink) |
выполните этот скрипт. выполняем скрипт в uVS - скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v4.0b12 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 v400c OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- delall %SystemDrive%\USERS\JOHNNY\APPDATA\ROAMING\MICROSOFT\WINDOWS\SVCHOST.EXE delref %SystemDrive%\USERS\JOHNNY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\AOJOECKCMJGHLCHNNENFKBFLNDBEPJPK\8.22.5_0\ПОИСК И СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС delref %SystemDrive%\KACH\PROGRAMS\REIMAGEREPAIR.EXE del %SystemDrive%\KACH\PROGRAMS\REIMAGEREPAIR.EXE apply deltmp delref %SystemRoot%\SYSWOW64\BLANK.HTM delref %Sys32%\BLANK.HTM delref %Sys32%\PSXSS.EXE ;------------------------------------------------------------- restart ---------- |
23.04.2017, 17:07 | #15 (permalink) |
Загадочные файлы на месте и,как Вы и сказали,с новыми именами.Карантин пуст,картинка в предыдущем моём посте.Может,это Винда так обновилась?На смайлик не обращайте внимания-нечаянно нажал...
23.04.2017, 17:22 | #16 (permalink) |
скрипт из сообщения 14 выполнили?
пробуйте вручную удалить эти файлы (*.tmp) в корне диска C, и понаблюдайте за корневым каталогом диска C. |
23.04.2017, 17:26 | #17 (permalink) |
возможно изменены настройки переменных среды, в частности папки для TMP файлов. проверьте эти настройки: посмотрите здесь как это сделать Как изменить расположение папки временных файлов в Windows, пошаговая инструкция |
23.04.2017, 17:40 | #18 (permalink) |
Всё,что Вы реккомендуете,я выполняю и,конечно,этот скрипт я выполнил,просто ничего не заметил из изменений.Возможно дело в Эксплорере,потому что у меня при скачке через торрент иногда пропадают файлы в папках.Т.е. скачивается,например,игра и в ней папка,а в папке файл,так вот он может пропасть из папки по прописанному пути.Т.е. фактически файл на месте,но торрент-клиент его не видит.Или скачиваемая папка вдруг превращается в файл без расширения.Я валю это дело на говносборку Винды 7 от дяди Васи,которую я по-незнанию скачал и установил.Потом,правда,обновил её до 10-ки(хотелось 12-х директорий),но ошибка перекочевала и в неё.Но в чём дело на самом деле я,конечно же,не знаю...
--- В общем,файлы не удаляются.Картинки прилагаю. |
23.04.2017, 18:15 | #19 (permalink) | |
23.04.2017, 18:34 | #20 (permalink) |
Я перекинул из документов(AppData) на диск С:\Temp(в настройках).Сейчас перезагружусь-отпишусь.
Upd:После перезагрузки файлы на месте. |
