• Технари.ру — техфорум с историей
    Проект в сети с 2003 года — это уже больше 20 лет живого опыта и сохранённых обсуждений. Здесь мастера и энтузиасты бесплатно помогают разобраться с ПК, электроникой, софтом и самоделками. Мы не сервис и не магазин — отвечают люди.
    Проект с 2003 года. Помогаем с ПК, электроникой и софтом. Отвечают участники.
Не удаляются программы
  • Автор темы Автор темы 4o_kavo
Статус
4o_kavo
14 Авг 2015
На буке установлено много версий Java, мне сказали надо их удалить и установить одну, актуальную версию, так как они могут конфликтовать между собой если будет много разных версий стоять.
При запуске удаления программы с бука, бук сильно лагает а потом и вовсе зависает, можете помочь удалить их как нибудь ?
    6 KB · Просмотры: 64
Попробуйте удалить из Безопасного Режима. Для включения возможности удаления программ в Безопасном Режиме сделайте следующее:
1) Запустите Редактор реестра (Win+R → regedit → Ok)
2) Откройте ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal
3) Создайте здесь раздел MSIService
4) Присвойте строковому параметру По умолчанию значение Service.
5) Перезагрузите ноутбук.
2) Откройте ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Min imal
Простое нажатие F8 при включении не поможет разве зайти в безопасный режим?
Да и нет там просто ветки HKLM
    8.8 KB · Просмотры: 62
Min imal - такой папки там нет тогда :)
    17 KB · Просмотры: 128
Какая система?
винда 10 ))
Поможет, только там делать будет нечего, установщик Windows в безопасном режиме то не работает.
Хорошо хоть скрин сделали. Вы просто смотрите не туда. :) У Вас открыт раздел HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\, там действительно нет Min imal. А нужно было открыть раздел HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\, вот там и есть подраздел Min imal. С реестром нужно работать очень внимательно.
А другим способом не лезть в реестар удалить нельзя?) через UVS ни как?
Удалять можно по-разному, но чтобы приложение правильно удалилось, сначала должен запуститься штатный деинсталлятор. А проблема как раз в том, что на этом этапе процесс зависает. Возможно, получится удалить в безопасном режиме. Раз уж тема в разделе "Безопасность", пусть специалисты посмотрят ваши логи uVS.
Готово, проверьте его полностью пожалуйста.
Я просто с сайтами работаю и постоянно приходиться, что то качать, от сюда бывает на бук хлам всякий попадает, система тормозить начинает и тд.
Сам антивирусниками не пользуюсь, так как считаю это бесполезной программой, которая только комп грузит. Время от времени качаю утилиту dr web cureit проверяю всё
без антивируса работаете - потому вы и являетесь регулярным и почетным (раз в месяц, иногда и чаще) пользователем в разделе безопасности
надо посмотреть, какие еще версии java есть в системе, кроме этой 8.0.920.14.
выполните этот скрипт. она автоматически создаст файл образа автозапуска, надо будет только добавить его на форум для анализа.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v4.0b2 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
OFFSGNSAVE
adddir %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\JAVA
crimg
без перезагрузки, добавить вновь созданный образ на форум.
В той, что выше ссылку дали
обновил скрипт, проверьте еще раз.
если будет ошибка, добавьте логи выполнения скрипта.
это файлы дата_времяlog.txt из папки, откуда вы запускаете uVS
Статус
