Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 27.02.2017, 16:06   #11 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
safety
Мне вот стало интересно, почему всегда даёшь этот совет.
Сообщение от safety Посмотреть сообщение
в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие)
Почему их нужно оставить? Есть договоренность?
Эти посты имеют сходства с вашей темой, можете их полистать
Крякозябры в файле журнала ошибок Windows - Windows 10
В системных логах множество ошибок, подозрение на вирусы
Куча ошибок и в итоге перезагрузка системы через 60 секунд
Коды и расшифровки ошибок при работе с Windows
Старый 27.02.2017, 16:12   #12 (permalink)
safety
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
@highman,
возможно, кто-то использует яндекс-браузеры, или майлушные утилиты (майлру_агент), поэтому я предупреждаю заранее, что Adwcleaner детектирует это.
но его можно сохранить, если убрать галки.
safety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 16:15   #13 (permalink)
highman
Ясно. Просто считаю, что утилиты мэйлру и яндекс на уровне вирусов, считаю удаление их хорошим делом)))
Старый 27.02.2017, 16:34   #14 (permalink)
safety
ну, кто-то использует в своей бизнес-модели майлру-агента, так что если удалять, то своими руками. в рабочей сети, действительно детект майл_ру забил все логи после того, как было включено в настройках "детектировать потенциально опасные программы". В особенности старается майл_ру updater, так что если выносить эту семейку на помойку, но всю под корень, иначе, через апдейтер она снова восстановит все свои приложения.
Старый 27.02.2017, 16:38   #15 (permalink)
highman
Согласен на все 146 %)))
Старый 27.02.2017, 21:16   #16 (permalink)
Windshifter
Post
Не вижу в Adw Cleaner раздела "папки".
FRST сделала.
Часа три назад все было более менее хорошо, делаю перезагрузку - и в итоге загрузилась система с временной учетной записью. Потом написало ошибку, и то, что данные во временном профиле не сохраняются. Ошибка архивации (во вложении). Нашла в Program Files/ Common Files папку вроде бы удаленного крякнутого оффиса ("Microsoft Shared"). Я ее конечно самостоятельно не создавала. Там командир "ВЛАДЕЛЕЦ-СОЗДАТЕЛЬ" и "ThrustedInstaller". Когда открываю окно свойства, параметры доступа - там не отображается клавиша переназначения владельца и галочка неактивного цвета на особых разрешениях. Там же, только в другой папке были указаны 4 неизвестных профиля со знаком вопроса и рандомными символами. Винда у меня абсолютно точно не стоит поверх другой. Когда все же переназначила владельца, хоть получилось только забить равные права, решила удалить. А при попытке удаления - "это общая сетевая папка". Common Files - это же общие файлы... Это мой ноут, и на нем никто больше не сидит и доступа по сети не получал. Удалять ее?
На счет харда получается так: файловая система: NTFS, конечно же диск имеет два раздела - по каждому на ось (Винда и Макинтош). Память уменьшается, но после перезагрузки восстанавливается исходное значение (только чуть меньше). Victoria HDD нашла четыре Бэда (и не нашла вообще убитых секторов), я заremap'ила, и все ок. Можно ли как-то узнать подробно - на что тратится память. Просто ранее у меня было установлено в фоне три идентичных пакета Microsoft Office, и я думала, что удалила все с этим связанное.
То есть не делать скрипт в uVS?
Спасибо.
adw.png   adhoeaaoeey.png   common-files.png   microsoft-shared.png   oaeaeaiea-microsoft-shared.png
Тип файла: txt FRST.txt (188.6 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: txt Addition.txt (92.3 Кб, 562 просмотров)
Windshifter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 21:20   #17 (permalink)
Windshifter
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Не подскажите пожалуйста, как удалить поиск mail.ru из Internet Explorer? Везде пишут, что это невозможно на определенный момент.(
Старый 27.02.2017, 22:57   #18 (permalink)
highman
Есть радикальный способ, но Вы не хотите переустановку. В большинстве случаев, советы safety вылечивают систему полностью. Но иногда, к сожалению, система настолько повреждена, что несрабатывает лечение.
Сообщение от Windshifter Посмотреть сообщение
Делать конечно.
Старый 28.02.2017, 05:57   #19 (permalink)
Windshifter
Safety, я сделала скрипт. Во время загрузки было несколько сообщений: несколько файлов из папки Microsoft (dll) - невозможно открыть, нет доступа; и какой-то путь со словом гугл - отсутствует.
Старый 28.02.2017, 05:57   #20 (permalink)
safety
по логу FRST выполните.
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
GroupPolicyScripts: Restriction <======= ATTENTION
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000 -> No Name - {405DFEAE-1D2F-4649-BE08-C92313C3E1CE} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017155608942 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017155608942 -> No Name - {405DFEAE-1D2F-4649-BE08-C92313C3E1CE} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017165614478 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017165614478 -> No Name - {405DFEAE-1D2F-4649-BE08-C92313C3E1CE} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017175722574 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017175722574 -> No Name - {405DFEAE-1D2F-4649-BE08-C92313C3E1CE} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017185633931 -> No Name - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017185633931 -> No Name - {405DFEAE-1D2F-4649-BE08-C92313C3E1CE} -  No File
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Diana\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4vrbjd5q.default-1469923335257\Extensions\5673-bc74-a366-38f8 [2017-02-14] [not signed]
FF Extension: (IObit Surfing Protection & Ads Removal) - C:\Users\Diana\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4vrbjd5q.default-1469923335257\Extensions\ascsurfingprotectionnew@iobit.com.xpi [2016-10-18]
FF Extension: (Checker Plus for Google Drive) - C:\Users\Diana\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4vrbjd5q.default-1469923335257\Extensions\checkerplusforgoogledrive@jasonsavard.com.xpi [2016-10-14]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [hkhkiakolggnnicallabhkobalpeplpi] - <no Path/update_url>
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - <no Path/update_url>
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017155608942\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - <no Path/update_url>
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017155608942\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017165614478\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - <no Path/update_url>
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017165614478\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017175722574\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - <no Path/update_url>
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017175722574\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017185633931\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] - <no Path/update_url>
CHR HKU\S-1-5-21-886656509-2758341413-359672524-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-02272017185633931\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka] - hxxps://chrome.google.com/webstore/detail/eahebamiopdhefndnmappcihfajigkka
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [flliilndjeohchalpbbcdekjklbdgfkk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [hkhkiakolggnnicallabhkobalpeplpi] - <no Path/update_url>
EmptyTemp:
Reboot:
пишем, что с проблемой
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
