09.02.2017, 13:18 | #1 (permalink) |
Тупит комп, глючат одноклассники. Вирус Baidu
Проблема в следующим , очень глючит комп , всплывает реклама , не возможно в одноклассниках перейти по вкладкам сообщения ,гости , события и т.д Сделал образ авто запуска Если будут надо другие логи , все сделаю . Заранее благодарен за помощь! |
09.02.2017, 13:18 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами инет и комп в целом глючат,посмотрите пожалуйста!!! Вирус Одноклассники Очень тупит бук может вирус? |
09.02.2017, 15:04 | #2 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
11.02.2017, 14:07 | #5 (permalink) |
support
Вы вообще пробовали сначала подумать, а только потом скачивать?
Амиго удаляется через оснастку Установка и удаление программ, там же можно удалить и остальной мусор от Мейл.ру. Драйвера следует скачивать с сайта производителя вашей техники, там они обычно чистые, без всяких дополнительных "сюрпризов" от софтописателей. По предыдущему образу - ничего особо настораживающего не увидел, по новому - ждите хелперов, может, они что посоветуют. |
13.02.2017, 07:23 | #8 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.9 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir deldirex %SystemDrive%\USERS\ЛИЗА\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCCFIFBOJENKENPKMNBNNDEADPFDIFFOF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEOFCBNMAJMJMPLFLAPAOJJNIHCJKIGCK%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://YAMDEX.NET/?SEARCHID=1&L10N=RU&FROMSEARCH=1&IMSID=F538622F1793682D2629DB247EAEFE71&TEXT={SEARCHTERMS} delref HTTP://YAMDEX.NET/?SEARCHID=1&L10N=RU&FROMSEARCH=1&IMSID=F538622F1793682D2629DB247EAEFE71&TEXT= deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes |
15.02.2017, 16:14 | #9 (permalink) |
Выполнил скрипт в uVS
Выполнил сканирование (угроз) в Malwarebytes,файл прикрепил . Из проблем осталось , в браузере при открытии любой страницы , кроме стартовой происходит подмена страницы . Страница сайта становится не активна пока не нажмешь на два крестика прямо по середине странице ... |
15.02.2017, 18:28 | #10 (permalink) | |
support
Host вы сами модифицировали? Если нет, тогда удалите из него все левые записи.
Выполните следующий скрипт в актуальной версии uVS: Цитата:
Отпишитесь о наличии проблемы после перезагрузки. |
