05.02.2017, 20:52 | #21 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
05.02.2017, 20:59 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Лёша, возьми 32 белых и 32 чёрных камушка, потряси их в стаканчике и высыпь на шахматную доску.
Если продукт нормальный, то он работает всегда, а у этих - результат как у камушков на доске. Панимаэшь, версии на твоём компе обновляются не все, а только изредка. И ты не знаешь, когда и какое обновление упадёт именно к тебе. И каким это обновление окажется. |
05.02.2017, 21:19 | #23 (permalink) |
support
На моем - включено автообновление всего (и баз, и программы) с проверкой наличия обнов 1 раз в сутки, так что большинство версий таки мне на компьютер падают с запланированной стабильностью, а потом они же раскидываются по всем клиентским компьютерам в локалке. И ни разу пока проблем не возникло.
05.02.2017, 21:25 | #24 (permalink) |
Прости, но опять не верю.
Не тебе, им. Там столько подводных камней. Базы могут и должны обновляться ежедневно. Обновление версий обычно привязано к перезагрузке! Антивирус не может не залазить глубоко в систему, и действительно серьёзные изменения в его работе не могут происходить без полной перезагрузки. P.S. Проверь логи и номера версий... Наверняка будут дырки между номерами. При этом можно проверить гуглю на промежуточные номера твоего лога. Почти наверняка такие найдутся. |
05.02.2017, 21:37 | #25 (permalink) |
support
Нестабильные сборки обновлений из платных рассылок исключаются, так что дырки неизбежно будут. От ошибок никто не застрахован, даже высшие боги, иначе не было бы столько абсурда в нашей жизни
06.02.2017, 06:31 | #27 (permalink) | |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
https://install.avira-update.com/pac...irus_ru-ru.exe |
06.02.2017, 06:48 | #28 (permalink) |
support
Александр, насколько мне известно, Avira бесплатна для домашних пользователей, а для предприятий - только для ознакомления и последующего приобретения. А прокурорским проверяющим вообще хрен что докажешь, у них инструкция с чётко описанным алгоритмом действий (зафиксировать наличие софта/фильтра - проверить лицензию - по результатам проверки сделать выводы).
07.02.2017, 16:05 | #29 (permalink) |
Ого, тут дискуссия Отвечу сразу всем. Убедить руководство в том, что надо купить антивирь легко, со мной согласятся и все, денег все равно нет и не будет, тем более лицензию купить надо на 50 компьютеров. Теперь про Avira, а есть же возможность ее быстро удалить при проверке? Или все равно покажет, что она стояла?
07.02.2017, 16:30 | #30 (permalink) |
Один то, может и успеете, а 50 Авир точно нет. . Можете сказать в случае (если не успеете), что какой то вирус, или Авирус сам установился, вы не успели его почистить.
