Проблемы с Windows
ВиталийЛ
12 Дек 2016
Проблемы с Windows
Посоветовали создать тему тут. Скачал AVZ вставил скрипт и т.д. Но так и не нашел Log, где лежат 2 лога и архивы virusinfo_syscheck.zip и virusinfo_syscure.zip.:forum:
тема проблема с видеокартой а не с виндовс. Мне нужно проверить на вирусы комп
6. В папке AVZ по окончании скрипта появится папка LOG (если этой папки не окажется, значит вы не распаковывали программу или запустили с носителя, доступного только для чтения ( CD/DVD, флешка в режиме "только чтение"), в ней находится архив virusinfo_syscure.zip (если вы выполняли 3 стандартный скрипт) или virusinfo_syscheck.zip (если вы выполняли 2 стандартный скрипт).
как скачал так и запустил вместе со скриптом прям с zip папки и куда распаковывать?
если бы подходил, то я бы не просил вас добавить данные на локальный сервер.
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
zoo %SystemDrive%\PROGRAM FILES\SKILLBRAINS\UPDATER\UPDATER.EXE
addsgn 1AF7349A5583338CF42BFB3A88999F40D9DA948A8BBB1F12853CD038509771C9E363D43FAA57DC49D4F57860539E49BB7D5A28065025C524D2A72FCA9AC577F8 8 Adware.Wombat.8 [DrWeb]
;------------------------autoscript---------------------------
chklst
delvir
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
выполните сканирование (угроз) в Malwarebytes
Все сделал все угрозы в карантин
  • 123.txt
    123.txt
    17.3 KB · Просмотры: 407
Перед сканированием в Malwarebytes проверил видеокарту через FurMark хватило на 3.5 минуты 83-109 градусов потом снова перезагрузился :fase:
Найти бы причину где сидит мой косяк в компе
странно, что программа не может правильно показать имя поьзователя.
Пользователь: \u00d0\u0092\u00d0\u00b8\u00d1\u0082\u00d0\u00b0\u00d0\u00bb\u00d0\u00b8\u00d0\u00b9-\u00d0\u009f\u00d0\u009a\\u00d0\u0092\u00d0\u00b8\u00d1\u0082\u00d0\u00b0\u00d0\u00bb\u00d0\u00b8\u00d0\u00b9
хотя uVS показывает имя пользователя нормально:
Текущий пользователь: Виталий-ПК\Виталий
это еще выполните:
Код:
;Target OS: NTv6.1
delall %SystemDrive%\PROGRAM FILES\MICROSOFT DATA\INSTALL_ADDONS.EXE
delall %SystemDrive%\PROGRAM FILES\OBNOVI SOFT\OBNOVISOFT.EXE
deltmp
delnfr
restart
Наверно это из за старой винды я ее скачивал с инета. Там была папка Tencent она постоянно создавала проблемы и антивирус был то ли корейский то ли китайский в месте с ней. :lamo: я выполнил скрипт
C:\Windows\Minidump\121616-24289-01.dmp
C:\Users\Виталий\AppData\Local\Temp\WER-159807-0.sysdata.xml
Итак каждый раз как начинаю играть через 5 минут перезагрузка
  • 123.txt
    123.txt
    2.5 KB · Просмотры: 295
добавьте на форум в архиве несколько свежих минидампов
После проверок они удалились щас тока 1 остался
