03.12.2016, 01:53 | #1 (permalink) |
Кажется есть вирусы
03.12.2016, 01:53 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Ноут кажется начал тормозить. Возможно вирусы? Кажется у меня в компе есть угрозы Проверти логи, кажется вирусы )) |
03.12.2016, 02:41 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.8 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir deldirex %SystemDrive%\USERS\ЕРЛАН\APPDATA\LOCAL\SYSTEMDIR deldirex %SystemDrive%\USERS\ЕРЛАН\APPDATA\LOCALLOW\UNITY\WEBPLAYER\LOADER delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEIODDFAEPDOEIFBHJPHFEFGIPCJCDIEO%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DFDJDJKKJOIOMAFNIHNOBKINNFJNNLHDG%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DGBJEIEKAHKLBGBFCCOHIPINHGAADIJAD%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DIFLPPBJNPNEIIGCBDFJPNKEBIDMKJMOI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJDFONANKHFNHIHDCPAAGPABBAOCLNJFP%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPFIGAOAMNNCIJBGOMIFAMKMKIDNNLIKL%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DPPOILMFKBPCKODOIFDLKMKEPCAJFJMHL%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref %Sys32%\DRIVERS\QUTMIPC.SYS del %Sys32%\DRIVERS\QUTMIPC.SYS delref %SystemDrive%\USERS\ЕРЛАН\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\EIODDFAEPDOEIFBHJPHFEFGIPCJCDIEO\7.0.2_0\ПОИСК MAIL.RU delref %SystemDrive%\USERS\ЕРЛАН\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\GBJEIEKAHKLBGBFCCOHIPINHGAADIJAD\1.2.0.3_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DCHFDNECIHPHMHLJAAEJMGOIAHNIHPLGN%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
03.12.2016, 14:18 | #4 (permalink) | |
это оставьте в мбам,
далее, 3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
03.12.2016, 16:07 | #5 (permalink) | |
Как понять:
03.12.2016, 16:48 | #6 (permalink) |
понять просто.
если эта строка попала в список на удаление при завершении сканирования в малваребайт, то надо убрать галку с этой записи, чтобы при очистке всего прочего она не удалилась. (из реестра) |
05.12.2016, 00:48 | #9 (permalink) |
все мусор убран, спасибо.
