04.11.2016, 16:31 | #1 (permalink) |
Рекламный вирус
Поймал вирус. Теперь на многих сайтах выскакивают рекламные банеры, кликандеры и проч гадость. Пробовал все стандартные способы описанные в интернете (проверка расширений браузера, файла hosts и тд) Прогонял cure it, avz, malwarebytes итд . Увы. Безрезультатно. Лог для uVs прилагаю. |
04.11.2016, 16:31 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики Рекламный вирус Рекламный вирус Вирус рекламный |
04.11.2016, 17:05 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.7 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DDLAGKJOCHBKKFMCGOFJLIPNJNEAHKFJN%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DIAKDDMMLEDECLCODPBGEBFKHEGAADDGE%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
04.11.2016, 18:57 | #5 (permalink) |
Сделал в том числе и это. Не помогло((
04.11.2016, 19:10 | #6 (permalink) |
лог сканирования в мбам добавьте.
вообще, необходимо все логи про проверкам добавить на форум. это необходимо для анализа проблемы. |
05.11.2016, 03:53 | #10 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
GroupPolicy: Restriction <======= ATTENTION GroupPolicy\User: Restriction <======= ATTENTION BHO: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File CHR Extension: (\) - C:\Users\Машута\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\mmjindpbjjflhaojplclpcjfoaepgnhm [2016-07-12] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:41ADDB8A [131] AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:A064CECC [250] AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\Temp:41ADDB8A [131] AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\Temp:A064CECC [250] |
