Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 23.10.2016, 09:51   #1 (permalink)
Molchun
По умолчанию Изменился IP. Почему?
На ПК установлены-Видовс 7, Линукс Минт 17.1 и 17.2. Виндовс практически не пользуюсь,в Инет с неё вообще не выхожу. В основном работаю на Линукс Минт 17.2.
Все работает,включая и Инет. Но в последнее время немного дольше грузятся веб-страницы.Дня 3 назад,при открытии страницы Яндекса,почему-то указывается не мой город Казань,а Йошкар Ола. Заходил на сервисы,где можно посмотреть свой IP,браузер,провайдера и т.д. показывает также Йошкар Ола и естественно не мой IP.
Анонимайзерами не пользовался,как и прокси-серверами.Заходил в настройки браузера каждой ОС,там почему-то в разделе Сеть активирован пункт Использовать проки ? Везде установил- Не использовать.Но реультата положительного это не дало.Подозреваю,что причина,наверное,в настройках модема.
Подскажите,пожалуйста,решение проблемы и почему такое произошло.
Обращался с этим вопросом к провайдеру (Ростелеком),но мне ответили,что такие вопросы они не решают,консультируют только по вопросам настройки Инета.Если можно по-подорбней,старый стал за 60 лет. Заранее,спасибо!
Molchun вне форума   Ответить с цитированием
Можно упростить решение вопроса путем просмотра схожих постов
Изменился IP
изменился проигрыватель
Изменился вид иконок видеофайлов
Изменился вид папки
Старый 23.10.2016, 11:21   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Можно и поподробней.
Начать надо с того, что провайдер выделяет Вам IP динамически - из свободного резерва адресов. Это при условии, что Вы не имеете статического IP-адреса, опеределенного отдельным договором (и платой).
Принадлежность адреса провайдеру весьма условна и определяется на конкурсной основе между пртвайдерами. Переход диапазона от одного провайдера к другому - не редкость.
Что касается Ростелекома, то падение скорости является нарушением договора и об этом можно заявить в службу поддержки.
Старый 23.10.2016, 12:42   #3 (permalink)
Molchun
Николай_С ! Спасибо,что ответили! Да, мой IP-динамический ,но раньше он имел другое значение-10. 50.118.15 , как один из примеров. Определял в терминале командой-
netstst-tup, можно и другой-ifconfig. Это,если не ошибаюсь,внутренний адрес. Сейчас ,если запустить терминал,показывает -100.76.113.168 .Если захожу на сервис,например,
2ip,выдаёт IP Йошкар-Олы( вместо Казани).Может быть я чего-то не понимаю.
Последний раз редактировалось Molchun; 23.10.2016 в 12:50 Причина: синтаксис
Старый 23.10.2016, 12:49   #4 (permalink)
Molchun
В Инете прочитал,что такие проблемы могут быть из-за-Утечка IP через WebRTC. Отключил это дело в браузере-выполнив-В браузере Firefox вводите About: config, находите параметр media.peerconnection.enabled и выставляете значение FALSE. Но ничего не изменилось.
Старый 23.10.2016, 12:59   #5 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Сообщение от Molchun Посмотреть сообщение
Этот сервис показывает одно, а плагин на опере другое. Кому верить?
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 13:03   #6 (permalink)
Molchun
Ещё несколько раз прочитал Ваше сообщение.Значит переход диапазона от одного провайдера к другому явление нормальное и можно не заморачиваться. Просто подумалось,что в резельтате
атаки ,атакующий изменил настройки моего модема для своих целей.
Старый 23.10.2016, 13:06   #7 (permalink)
Molchun
lytboris,спасибо за участие и инфу.Вывод какой-всё у меня ОК ,и я зря паникую!?
Старый 23.10.2016, 14:59   #8 (permalink)
Николай_С
По IP невозможно отследить подмену (если у Вас не статический IP). Попробуйте подключиться к роутеру с другого устройства и посмотреть там IP.
Потом, внешний (тот, что видит Яндекс) адрес и внутренний (тот, что присвоен вашей сетевой карте) могут не совпадать из за сложной маршрутизации у провайдера.
Старый 23.10.2016, 17:37   #9 (permalink)
Molchun
Николай_С,подключиться к роутеру с другого устройства, вы имеете ввиду другого ПК? Я
пробовал зайти в настройки своего модема,набирая в адреснолй строке браузера -
http://192.168.1.1, у меня ничего не получилось? И как я писал в своём посте №6, и как в вашем посте №2-Переход диапазона от одного провайдера к другому - не редкость.Поэтому
моя проблема-это не проблема,а нормальное явление.Правильно я понял?
Старый 23.10.2016, 18:47   #10 (permalink)
Николай_С
Угу.
Чтобы зайти в Web-интерфейс модема, нужно сначала в настройках протокола TCP/IP сетевой карты прописать адрес 192.168.1.2 и маску подсети 255.255.255.0
Иначе никак.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:30.
