13.10.2016, 15:02 | #1 (permalink) |
Загрузилась Mail.ru, проверьте лог, пожалуйста
13.10.2016, 15:02 | |
Пожалуйста, прочитайте содержимое данных постов Помогите пожалуйста.Поиск mail C первого раза не загрузилась система Windows 7 Проверьте лог пожалуйста Включил комп загрузилась 7ка и причем выбора из 2 операционых систем не было Проверьте пожалуйста!!! |
13.10.2016, 16:16 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.6 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv6.1 OFFSGNSAVE ;------------------------autoscript--------------------------- chklst delvir delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DHEGNEANIPLMFJCMOHOCLABBLBAHCBJOE%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC delref HTTP://RIGNEDA.RU/?UTM_SOURCE=UOUA03&UTM_CONTENT=3F5AC389090854FDC20D4928CB8B84B3&UTM_TERM=43D0F9077AF720056FC3193BED8CED94&UTM_D=20161013 delref HTTP:\\WWW.MAIL.RU\CNT\20775012?GP=811008 delref HTTP:\\RIGNEDA.RU\?UTM_SOURCE=STARTLINK03&UTM_CONTENT=ADBF052057E305ED7ECCE74202676864&UTM_TERM=43D0F9077AF720056FC3193BED8CED94&UTM_D=20161013 deltmp delnfr ;------------------------------------------------------------- restart ---------- далее, выполните быстрое сканирование (угроз) в Malwarebytes |
13.10.2016, 17:43 | #3 (permalink) |
Все сделала. Лог от MBAM прилагаю.
Но вот сейчас только заметила, что в панели задач проводник отображается другим значком, не как обычно. При этом обычный значок возле кнопки Пуск так и остается, как будто на него не нажимали. Картинку прилагаю. Если нажать на него правой кнопкой, то в появившемся меню есть пункт "Войти в интернет" с этим же значком, его ярлык ведет по пути C:\Windows\explorer.exe. |
13.10.2016, 18:56 | #5 (permalink) |
еще при заходе в почту на яндексе аваст выдал сообщение, во вложении скрин сообщения. Но в саму почту пускает.
14.10.2016, 06:16 | #7 (permalink) |
далее,
3.сделайте проверку в АдвКлинере Как выполнить проверку в AdwCleaner? ***** 4.в АдвКлинере, после завершения проверки, в секции Папки снимите галки с записей mail.ru, yandex (если есть такие) остальное удалите по кнопке Очистить далее, 5.сделайте проверку в FRST Как создать логи FRST |
14.10.2016, 14:01 | #8 (permalink) |
Все сделала, логи во вложении.
Аваст вроде перестал выдавать такие сообщения, во всяком случае несколько сайтов попыталась открыть, ничего не было. А проводник остался без изменений ( |
15.10.2016, 04:57 | #9 (permalink) |
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! Код:
FirewallRules: [{CE2BBA55-60D7-44F1-BDBB-5825BA94EBB9}] => (Allow) C:\Program Files\UBar\ubar.exe GroupPolicy: Restriction ? <======= ATTENTION GroupPolicy\User: Restriction ? <======= ATTENTION EmptyTemp: Reboot: |
15.10.2016, 08:12 | #10 (permalink) |
все сделала, лог во вложении. А проводник остался с тем странным значком
