Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум по вирусам и антивирусам > Безопасность
Старый 16.10.2016, 05:31   #61 (permalink)
safety
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да"
Код:
;uVS v3.87.7 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v388c
OFFSGNSAVE
del %Sys32%\TASKS\NVNODELAUNCHER_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
deltmp
delnfr
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
если проблема опять всплывет, сделайте новый лог FRST, поскольку в uVS я удалил задачу из tasks, но в taskcache она еще осталась, возможно оттуда всплывет. (если конечно проблема связана именно с этой задачей)
safety вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 07:00   #62 (permalink)
SkylineLuxx
Аватар для SkylineLuxx
Скрипт выполнил, проблема после перезагрузки осталась...((
Новые файлы логов FRST в приложении.
Тип файла: txt Addition.txt (54.6 Кб, 635 просмотров)
Тип файла: txt FRST.txt (210.8 Кб, 460 просмотров)
SkylineLuxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 07:43   #63 (permalink)
safety
6. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
Task: {6C026619-2CAE-43DB-803C-8E399958BAD2} - \NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8} -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Старый 16.10.2016, 09:40   #64 (permalink)
SkylineLuxx
Лог FRST...
Тип файла: txt Fixlog.txt (1.6 Кб, 407 просмотров)
Старый 17.10.2016, 05:50   #65 (permalink)
safety
И? что-то изменилось в работе системы? что с проблемой?
Старый 17.10.2016, 06:27   #66 (permalink)
SkylineLuxx
Все также, ничего не изменилось, проблема осталась.
Старый 18.10.2016, 15:10   #67 (permalink)
SkylineLuxx
что, никто так и не скажет как устранить проблему?
Старый 18.10.2016, 16:50   #68 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Тогда делай так. Удали через программы и компоненты всё что найдёшь на nvidia почисть реестр потом только выключи компьютер. Потом включи и сделай установку программы nvidia скачанную с офсайта.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 09:40   #69 (permalink)
SkylineLuxx
Попробовал вообщем удалить все ПО от Nvidia, с очисткой реестра, и кажется понял, в чем причина, при установке, точнее после обновления Geforce Experience до последней версии, выскочила эта ошибка, как при включении компа... Только вот как решить данную проблему не пойму, не хочется удалять сервис Geforce Experience или откатываться на старую версию, неужели нет других способов решения проблемы?(
Старый 19.10.2016, 10:15   #70 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Запускай Geforce Experience открывай вкладку драйверы и справа увидишь 3 вертикальные точки. Жмёшь по ним и переустанавливай драйвер.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
