03.10.2016, 02:28 | #1 (permalink) |
Ошибка в журнале событий Schannel код: 36888
Меня замучила ошибка в журнале событий Schannel код: 36888. Ошибка в журнале событий - Schannel Возникло следующее неустранимое предупреждение: 40. Внутреннее состояние ошибки: 252. Код события - 36888 Было подозрение, что после нее, вылетает синий экран bsod. Создала тему здесь на форуме под таким же названием, где пытались выяснить в чем может быть проблема, возможно это поможет, вот она Ошибка в журнале событий Schannel код: 36888 часто бывали синие bsod такие: 0x0000003B 0x0000001E Но,сегодня пока вот уже почти 6 часов ноутбук работает, опять была запись об ошибке Schannel код: 36888, но ноутбук не отключился, и не выдал синий экран. Как выяснилось из созданной темы, что у меня в ноутбуке скорее всего перегрев происходит и возможно проблема с оперативной памятью. И + еще скорее всего взлом, который вызывается, как поняла этим самым Schannel код: 36888. Поэтому посоветовали создать здесь тему на проверку взлома и вирусов. Помогите пожалуйста, разобраться, подсказать, что же это за ошибка такая?... вот файл из uVS: BEGEMOTIC-PC_2016-10-03_01-53-37 |
03.10.2016, 02:28 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой Ошибка в журнале событий Schannel код: 36888 В журнале событий регистрируется ошибка 6008 о непредвиденном завершении работы систе NOD32 V4 и NT AUTORITY/SYSTEM не понятны сообщения из записи событий в журнале Запись в журнале событий Что за ошибка в журнале событий |
03.10.2016, 16:30 | #3 (permalink) |
safety спасибо за ответ!
а что такое ESS?... в интернете нашла что это "ECC-память (англ. error-correcting code memory, память с коррекцией ошибок) — тип компьютерной памяти, которая автоматически распознаёт и исправляет спонтанно возникшие изменения (ошибки) битов памяти." если это не сложно и не долго описывать, не подскажите, как ее можно обновить? |
03.10.2016, 21:42 | #5 (permalink) |
highman спасибо за ответ!
ты прямо вездесущ на этом форуме)) У меня как раз стоит самый последний антивирус, вот как переустановила систему, где-то около 2-хнедель назад, так и скачала с оф.сайта самый последний eset. |
