01.10.2016, 23:53 | #1 (permalink) |
Тормозят запросы в браузерах, проблемы с загрузкой файлов
Я полагаю, что после обновлений( windows 10 home license ) стали проблемы с запросами на сайтах. Например, отправка формы, или на сайтах пишет, что соединение сорвалось, когда восстанавливается, когда нет. Бывает что нельзя залить файлы через интерфейсы. Пинг такой же, но например, я хочу попробовать отправить пакеты по 50 000, они не доходят до моего узла провайдера. Сказать что с инетом проблемы нельзя, потому что все тестировал с другого ноута, - все хорошо на нем и по 50000 доходят и т.д. Я сделал чистку скриптом uvs для чистки, не помогло, даже при перезагрузке синий экран был. Но загрузилось нормально. Не получается залить файл, здесь на вашем сайте, грузит, потом пишет, ошибка. Создаю это сообщение с другого ноута. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Прикрепил log uvs. |
01.10.2016, 23:53 | |
У нас на каждый вопрос найдется ответ, почитайте похожие темы Проблема с загрузкой страниц в браузерах Помогите! Проблемы с загрузкой страниц во всех браузерах. Проблемы с загрузкой файлов с интернета Проблемы с загрузкой страниц в браузерах Проблемы с загрузкой файлов из интернета |
02.10.2016, 04:40 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
@Imaginarys,
нужен образ автозапуска. читаем внимательно инструкцию Как создать образ автозапуска в uVS. Краткая инструкция |
02.10.2016, 13:39 | #4 (permalink) |
выполняем скрипт в uVS
- скопировать содержимое кода в буфер обмена; - стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена; - закрываем все браузеры перед выполнением скрипта; при деинсталляции программ - соглашаемся на деинсталляцию_удаление подтверждаем "да" Код:
;uVS v3.87.6 [http://dsrt.dyndns.org] ;Target OS: NTv10.0 OFFSGNSAVE dnsreset winsockreset deltmp delnfr delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\GOOGLE\CHROME\APPLICATION\50.0.2661.94\RESOURCES\WEB_STORE\חנות אינטרנט restart ---------- |
02.10.2016, 14:22 | #5 (permalink) |
При перезагрузке возникла ошибка( синий экран на котором написали, что произошел сбой и мы сейчас перезагрузим) Перезагрузилась с ошибкой вот такой( прикрепил изображение ) на ней зависла, я выключил с кнопки, потом сказала, что был сбой и восстановить, я нажал да, оно о5 зависло, уже просто надпись Lenovo и индикатор загрузки крутился до бесконечности, выключил с кнопки, включил - загрузилась.
По старой проблеме, вроде стало лучше. На вашем ресурсе файлы стали загружаться, но в другом месте( через Cpanel ) не загружает( проверил на втором ноуте - залетает ). |
06.10.2016, 11:08 | #8 (permalink) |
1) я пингую своего провайдера ping node -l 50000 -t то есть хочу проверить большими пакетами, ни один не дает результата.
2) При работе с файлами они не загружаются пример на скринах а) я загружаю файл он до 55% грузится потом так все остается на период около 3-4 минут, потом говорит error (скрин номер 2) 3) при отправках форм, например, нажимаешь кнопку, начинается загрузка и виснет( суть таже что и с файлами в примере 2 ) 4) на вашем форуме не могу прикрепить вложение, нажимаешь загрузить, загрузка и ошибка. |
06.10.2016, 11:22 | #9 (permalink) |
+ еще перезагрузился с синим экраном как тут Ccылка на пост в этой теме
11.10.2016, 20:22 | #10 (permalink) |
Как то тяжело тут с помощью(
