Четвертый день одна и та же зараза
  • Автор темы Автор темы Lobo
Lobo
4 Июн 2008
Здравствуйте.
Компьютер , при перезагрузке или отключении медленно завершает.
При включении грузится по разному :
- иногда черный экран с курсором , иногда черный экран с песочными часами затем синий экран , после этого "загрузка windows"
чуть погодя появляется значек виндовс... "приветствие" висит долго.
Сегодняшняя проверка системы с помощью CureIt в безопасном режиме выявила один объект.
После этого проверил с помощью Malwarebytes Anti-Malware и вот :
хочу отметить что эти объекты Malwarebytes Anti-Malware находит уже четвертый день подряд.
Не пойму как? но после удаления они опять появляются :(
У меня Windows XP SP3 .
Помогите пожалуйста решить проблему.
а какой обьект выявил курейт?
полный скан делали или быстрый?
Что в автозагрузке у вас? Много программ? Стоп-код (BSOD) тоже желательно бы увидеть. Чистить реестр, в целом систему от мусора, дефрагментация диска. События журнала системных ошибок и ошибок приложений выложите сюда.
http://www.tehnari.ru/f15/t22356/
К сожалению точно не помню .. что то из win32
...полный скан делали или быстрый?
полный.
Чистить реестр, в целом систему от мусора, дефрагментация диска...
Делаю регулярно
ВЫложил.
скачай Dr.Web LiveCD is a software product that features a standard, Dr.Web scanner и проверь все
а вот с этим к тех. поддержке корбины:
"Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 001731B5F861. Произошла следующая ошибка:
Превышен таймаут семафора. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера."
Попытался выполнить - DrWeb-LiveCD (Default), но комп. не просканировав до конца отключился.
Похоже дело в самом windows , до этого было то почти же самое во время сканирования с помощью Malware Anti-Malware , пк перезагрузился два раза подряд а
в этом случае просто "потух".
Спасибо за уделенное мне время :)
Gunned Down, уже поздно :) - переустановил , пока вроде работает норм.
не, нифига не поздно)) пока работает проверяйте, поздно будет когда работать перестанет, в любом случае вам же спокойнее будет, так что настоятельно рекомендую... :)
проверьте память этим: ...
и жесткий диск заодно: ... [/url]
Мда , жаль русификатора на него нет, а на английском я ни шпрехен :)
А жесткий диск я проверил - мой компьютер->свойства->сервис ->проверка
ну что сказать... вряд ли будет хоть какой-то толк от проверки checkdisk'ом, но дело хозяйское)))
к слову, я не просто так советовал именно эти программы... ;)
Воспользуюсь словарем.
membest86-3.5.iso скачал, это то что надо?
да, то, что нужно
глянь в личные сообщения))
Как тестить память я понял , поставлю на всю ночь.
А вот проверка с диском не понятно -
следую командам в консоли дохожу до пункта где нужно нажать F3... нажимаю и
Reset .Это если загружаю с iso.
После этого пробую проверить с MHDD.exe , после нескольких шагов нужно опять на F3 и опят Reset.
Дальше ничего не происходит.
Как правильно начать проверку, подскажи пожалуйста :)
когда загрузится программа, выбираешь винт, затем вводишь команду scan (командная строка внизу) появится окошко, нажимай F4 и оно поедет)) после окончания проверки сфоткай экран и выложи сюда
Что то я туплю безнадежно - ... загружается программа
не вижу что бы предлагалось выбрать винт , жму на помощь F1
в помощи то же нет ничего похожего , есть только select port and drive [shift+f3]
... в общем пробовал по разному , коротче говоря метод тыка не сработал в итоге получаю или reset или drive is not ready.
у тебя не определился винт в программе(не знаю почему,может ты что-то неправильно сделал,может что-то с прогой.у меня нормально работает).попробуй вот это HDDScan 2.7 - скачать HDDScan 2.7 то же самое,но попроще в управлении.установки не требует,просто запустишь прямо в винде и тестируй(НЕ ВЫБИРАЙ опцию "Erase"-сотрешь все на винте).удачи.
...может ты что-то неправильно сделал,может что-то с прогой.
Да честно говоря я не знаю что я сделал не правильно , на скрине файл exe , если загрузить iso - то же самое.
Спасибо за ссылку .
